8 461 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Fläkt för frånluft i kallställt attefallshus
Du bör nog fundera på att skippa plasten i väggarna om huset kommer vara kall ställt. vissa perioder.
Men att sätta en fläkt blir garanterat bättre än att köra med självdrag. Men någonting typ solarventi i kombination med ventiler kan säkerligen fungera bra! Problemet är att den kostar en del att köpa. Så man kan få rätt mycket energi för de pengarna....
Jag tror inte att fläkten börjar brinna för att den utsätts för minusgrader... Det skulle ja inte oroa mig för
Låt bli att kallställa så slipper du mycket elände. Det är just kallställning i sig som orsakar problem, inte självdrag eller att huset står tomt.
Kondens under den period på senvintern-tidig vår när det är varmare ute än inne mitt på dagen, och i övrigt när temperaturen stiger hastigt, det blir då varmare ute än inne. Uteluft som kommer in ska värmas så att den blir torrare, inte kylas så att fukten faller ut.
Ha värmen på.
Ha värmen på.
Den svaga mögellukt som i stort sett alltid är närvarande i hus som kallställs vintertid ser då jag som ett problem. Fukten faller ut på alla ytor, inuti möbler möbelisolering osv. Gå in i ett kallställt hus när det hastigt gått från -10-15 till plusgrader så förstår du vad jag menar.
