19 469 läst ·
69 svar
19k läst
69 svar
Fjärrströmbrytare Nexa vs Julas anslut
OK, då förstår jag. Tror du kan ta in dem, öppna upp dem och låte de torka ett dygn så fungerar de nog igen (ett tag i alla fall). Mina är/var placerade i ett hus i skärgården där stormar/kuling med fuktig luft hör till vardagen så det som händer med dina sändare händer med mina med, fast lite snabbare. Försökte vira in en sändare i vulktejp men det hjälpte inte, kanske det är fönstret som inte är helt tätt i kanterna? Funderade på att läga in en tork-påse i sändaren också, men blev aldrig av. Jag har nog gett upp med de där nu.Roland112 skrev:
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
ja regn, fukt,snö når inte mina sensorer alls. Däremot verkar kyla ställa till det. Dock är de inte så ofta vi har minus 15 I göteborg. När jag tagit in sensorerna så slutade de så kylan var boven. Jag har mailat nexa support för att förstå vilket temperaturspann som den ska klara?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
här är svaret jag fick från nexa:
All elektronik får problem vid så många minusgrader och tyvärr försämras batterierna också avsevärt, ta in din LMDT-810 ett tag så den får bli varm och sätt ut den igen.
Med vänliga hälsningar,
NEXA Support
så de verkar inte vara mycket att göra än att ta in dem när de blir svinkallt.
NEXA Support
Jo men det är inte bara två olika industrier utan två olika situationer. Har du risk för dödsfall med din NEXA-enhet (t ex att du trillar och slår dig om den inte lyser när den ska) så kanske du ska ha något bättre än IP44 och kanske även en värmeslingaDIY_freak skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jo, jag förstår det, men vill bara illustrera det absurda i Nexas påstående:Lime113 skrev:
Det är inte korrekt att all elektronik får problem vid den här typen av minusgrader och det är inte heller acceptabelt att en produkt som är gjord för utomhusbruk året runt inte klarar av att fungera för att det blir lite kallt och jag finner det oacceptabelt att Nexa försvarar detta.Roland112 skrev:
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Skaffade en till brytare häromdagen. Insåg att den satt lite väl långt bort för att nå mottagaren på utsidan huset. Köpte Nexas signalförstärkare och passade på att låta ett par brytare till att gå via denna förstärkare och den funkar riktigt bra.
