1 965 läst ·
9 svar
9 svar
Rön om Nexa Rörelsevakt för fjärrströmbrytare och andra 433,92 MHz-prylar
Plötsligt fungerade inte bilfjärkontrollen, varken till min eller dotterns bil, båda Opel astra j. Detta hade pågått några dagar, men det här hemma, på andra platser var det som vanligt. Även den trådlösa dörrklockan tystnade. Tänkte först att den var slut och lika bra att kasta.
Men så googlade jag och fann att 433 MHz-bandet var väldigt lättstört, speciellt trådlösa väderstationer kunde vid dåliga batteri få för sig att sporadiskt skicka allehanda signaler som kunde störa ut annat på denna frekvens.
Gick igenom vilka prylar jag hade som kunde sända. Resultatet blev 4 st rörelsevakter typ Nexa.
Tog bort samtliga batterier och låsning samt klocka fungerade igen. Mätte spänningen och det visade sig att en av Nexa hade låg spänning.
Frågan är nu om fler råkat ut för samma sak, och om vilka prylar man ska se upp med samt vilka följder en dylik blockering kan få? Jag är nästan säker på att jag låste bilen med nyckel men fann den olåst. Kan en Nexa som löper amok låsa upp en bildörr?
Moderator
· 57 995 inlägg
Den kan inte låsa upp en bildörr.
Det låter lite anmärkningsvärt om prylar med dåligt batteri kan störa. Då borde apparaterna ha en intern övervakning som hindrar dem från att sända om batteriet är lågt. I andra radiosammanhang är det normalt ett krav att en apparat inte får sända ut något överhuvudtaget om den är defekt (dåligt batteri räknas som defekt). vanligt med krav i stil med att sändandet måste upphöra inom 10 millisekunder eller liknande om något fel uppstår.l
men på 433 Mhz bandet är kraven allmänt lite mer lösa, så det är tänkbart att kravet inte finns där.
Japp, detta har jag noterat några gånger, att IR-detektorn går in i något självtriggningsläge och och sänder konstant på 433 MHz vid svaga/dåliga batterier. Så din iakttagelse är säkert korrekt.
En del av Nexas IR-det. har en lysdiod som tänds vid svagt batteri.
Koden lär inte kunna låsa upp bildörren.
Jag håller på att byta bort alla mina 433MHz-grejer just pga att de är så lättstörda. Men det är jobbigt då man hunnit samla på sig en del.
Vad skall man ha istället då? Är det strömanslutet så väljer jag WiFi. Saknas strömanslutning, eller om vi pratar om enstaka lampor så väljer jag numera ZigBee. Är inte helt nöjd med den senare dock, en del saker har verkligen kapat priset och funktionaliteten med priset.
Wifi är ju bra men det har väl också sin begränsning. Jag var tvungen att ta bort 3 gamla kameror när jag satt in nya, bättre. Trodde jag kunde ha de gamla kvar som rörelsevakter men då började Wifin hacka.pacman42 skrev:
Jag har fyra WiFi-nätvpå olika ej överlappande frekvenser så jag klarar mig nog.Marike skrev:
Delas inte uppkopplingen då? Alltså inkommande,så att det om jag har 2 bara blir halva hastigheten på varje? Jag har ju bara 8-10 Mbit/s så det skulle om så är fallet bli ganska trögt.pacman42 skrev:
Jag har wifi-analyzor i mobilen och den visar att kanalen ändrar sig av sig själv, vet inte varför.
