19 469 läst ·
69 svar
19k läst
69 svar
Fjärrströmbrytare Nexa vs Julas anslut
Om det är utomhussensor du funderar över så behöver du inte oroa dig för batteribyte en gång om året. Sensorn slutat troligen fungera mycket snabbare än så, så du får byta hela sensorn helt enkelt. Har gjort av med 3 Nexa pir sensorer nu. Funderar på om det är lönt att skaffa en fjärde...
För utomhuslampor hade jag nog skaffat mig något med traditionellt (rörelsevakt på lampa 230 V). Dock förlorar ju tekniknörden möjligheter att kunna se detta i telefonen. Intressant att de går sönder så snabbt, batteriet borde dock också ha en förkortad livslängd pga kyla
Nej jag tänkte nog snarare hall och badrum.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag har haft Nexas trådlösa rörelsesensorer i två år nu. De fungerar bra men jag skulle nog säga att man måste byta batteriet 2-3 gånger per år. Har man det mycket kallt laddar batterierna ut fortare. Vad som dock är bra är att rörelsevakten blinker rött när batteriet börjar bli lågt. Att göra om detta till trådade rörelsevakter är för mig inget alternative så jag har inga problem med att köra vidare med Nexas vakter.
Ingen av mina vakter har någonsin gått sönder.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Vill man ha trådlösa rörelsevakter tycker jag definitivt Nexas sådana är ett alternativ om man inte vill dra ny trådad el.
Det jag dock stör mig på är följande scenario: Vissa gånger vill jag ha belysningen längs uppfarten tänd hela kvällen när man har gäster tex. Trycker jag då på en fjärrströmbrytare och startar utomhusbelysningen så är den bara tänd så länge som mina rörelsevakter inte får syn på något som rör sig för då skickar dessa en signal till mottagaren att nu ska lamporna släckas. Just nu har jag löst detta genom att jag hänger en plåtbit framför rörelseögat de gånger då jag inte vill att ögat ska vara aktivt. Jag hade velat lösa detta med någon form av mer intelligent mottagare som inte slacker lamporna när rörelsevakten vill göra detta om jag har forcerat att sätta på lamporna via en fjärrkontroll tex.
Du kan lösa det genom att låta den "normala" knappen för att tända ytterbelysningen som sitter innanför dörren ge el till belysningen parallellt med Nexa-mottagaren. Då kommer belysningen alltid att lysa om strömbrytaren innanför dörren är påslagen. Är den avslagen så kommer belysningen att tändas/släckas av rörelsevakten.Roland112 skrev:
Detta är något som jag har funderat på. Själv skulle jag vilja ha en trestegs vippbrytare medDIY_freak skrev:Du kan lösa det genom att låta den "normala" knappen för att tända ytterbelysningen som sitter innanför dörren ge el till belysningen parallellt med Nexa-mottagaren. Då kommer belysningen alltid att lysa om strömbrytaren innanför dörren är påslagen. Är den avslagen så kommer belysningen att tändas/släckas av rörelsevakten.
1. På, alltid på. I badrum t ex när man städar eller för gäster om det är utomhus.
2. Rörelsevakt styr.
3. Av, alltid av. T ex när man försöker sova om natten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Det går att ordna med en tvåvägs strömställare, dubbeltrapp eller kron.
Ena knappen strömsätter mottagaren/ljusreläet och sätter den därmed i automatiskt läge.
Andra knappen kopplar förbi mottagaren/ljusreläet, kopplar fas på dess utgång.
Mottagaren måste vara fast ansluten så att man har koll på fas och nolla.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
En brasklapp dock till Nexas utomhus-rörelsesensor. När man kommer ner mot 12 minusgrader får sändarna fnatt och börjar skicka signal till mottagaren om att tända och släcka stup I kvarten. Slutade med att jag fick plocka ner mina två sensorer I morse när de var minus 15.
Jag tyckte du sa att de fungerat bra i 2 år? Du har alltså nyligen upptäckt detta? Jag tror dina problem kommer att öka med tiden att omfatta andra typer av klimat också. Alla mina utomhussensorer har släppt in fukt så att pir sensorn tänder och släcker ideligen.Roland112 skrev:
