Hej, detta är min första tråd i forumet och tyvärr rörande fel och rop på hjälp ..
Vi bor i en lägenhet där TÄ installerat Nexas fjärrströmbrytare i hallen.
Två belysningsarmaturer
Två strömbrytare LCMR-1000
Två knappar/fjärrkontroller WST-512
Allt fungerade finfint tills för en tid sedan då ena lampan bara tändes för en sekund och sedan slocknade.
Nu tänds den inte alls.
Båda fjärrarna wst-512 verkar fungera men bara på en lampa. Batterierna är färska.
Vi har provat att byta en LCMR-1000 utan effekt.
Hur felsöker man och fur fungerar programmering av fjärrarna?
Inget svar på din fråga. Men jag hade flera Nexa enheter för några år sen, funkade direkt när jag kopplade in de.
Efter nått år började de strula, köpte både ny mottagare och sändare, men fick det inte att funka igen. Har ingen aning om varför.
Grejerna åkte på soporna.
Det finns flera trådar här på forumet om de.
Jag har själv en del Nexa produkter och tycker de fungerar bra till ett förmånligt pris.
Hade en gång lite problem med en mottagare men det kan ha varit användaren också, då googla jag upp manualen på Nexas hemsida och programera om mottagaren med sändaren. Så de en mitt första tips på var du kan fortsätta då du verkar ha friska batterier i sändarna
Så här ser inkopplingen ut i dosorna.
Det är olika kabelfärg ansluten till dosorna.
Blå-vit-svart
Blå-brun-svart
Hur skall det ligga spänning när lampan är släckt? Bara på svarta?
Jo dioden lyser rött i båda dosorna och jag tolkar detta som spänning på.
Blå-vit-svart
Blå-brun-svart
Jag hittar ingen bruks på just wst512.J Jonas_81 skrev:Hej
Får jag inte detta att funka så åker nexa ut och hederliga knappar kommer in istället!
Det ska finnas 230 V mellan L (svart) och N (blå) hela tiden.
När mottagaren aktiveras (relä klickar till) ska du kunna mäta spänning mellan N och våg med pil.
Byter du ut en LCMR-1000 så måste den nya läras upp mot väggsändaren. Tryck kort på mottagarens inlärningsknapp, och sedan direkt tryck på på ON på väggsändarem. Några reläklick ska höras i mottagaren när mottagaren läser in koden från sändaren.
Nexa WST-512 är en gammal sändare med "kodvred" men den ska ändock fungera med LCMR-1000.
Den du visar på bilden är 13 år gammal.
Tackar och bockar.E etompau skrev:Det ska finnas 230 V mellan L (svart) och N (blå) hela tiden.
Jag skall prova detta igen.
Har dock provat men kanske gjort fel. Skall se om jag kan filma sekvensen.
Vad heter förresten dagens modell av sändare?
wst512 BruksanvisningR Risarvaren skrev:
http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9264279224350.doc
och som redan kommit fram så är det en äldre modell med "hårdkodning" på vred, lite långsökt men prova att byta kod och lära upp mottagaren igen.
När det framkom att jag hade en gammal väggsändare men ny lcmr-1000 så bestämde jag mig för att skaffa en ny wt1 väggsändare. Och tänka sig, den funkar ju!!!
