4 679 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Alternativ till Nexa fjärrströmbrytare?
Vi har Nexas fjärrströmbrytare, men skulle vilja byta ut dem mot något som funkar bättre. Problemet med Nexa är att de tappar minnet efter strömavbrott och måste således programmeras om efteråt. Detta är problematiskt eftersom att strömavbrott sker relativt ofta här var vi bor. Finns det något icke-självprogrammerande alternativ där man företrädesvis kan ställa in frekvensen manuellt med en dip switch?
Det är dessa som vi har:
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/paket/pe3
Vilka modeller är det som du menar tappar minnet efter strömavbrott?
Har använt dessa prylar under många år, men aldrig märkt att de tappar minnet.
Huskoden skrivs in i ett permanent minne i processorn.
Mottagare med kodvred är på väg bort och kan vara svåra att hitta idag.
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Om du ska byta till något nytt så kan jag rekommendera Sonoff S20 dom använder Wi-Fi
https://m.prisjakt.nu/product/4699668
Nej, har inte varit i kontakt med Nexa. Huskod vet jag inget om, men det funkar på det sättet att efter strömavbrott tänds/släcks två eller flera mottagare från samma knapp fast de innan var programmerade på skilda knappar.E etompau skrev:
Jag använder Nexas EYCR-2300, där jag vill ha flyttbara mottagare och de har inte tappat minnet hittils. Går strömmen, så minns dom om dom var av eller på innan avbrottet och bridge-enheten lägger sig i fas så snart den vaknat till liv och fått en tidssignal från nätet igen.
Använder många andra av deras (och andra tillverkares produkter), såväl fasta installationer som uttagsmonterade och har inte märkt av minnesproblem.
Tänk på att mottagarna går in i programmeringsläge vid spänningspåslag. Om du under denna tid trycker på någon av fjärrkontrollens knappar så lagras ännu en ny kod i mottagaren.K kaj123 skrev:
Inget ska behövas göras med mottagarna efter strömavbrott. Men skulle det av någon anledning skickas en kod från ex. fjärrkontroll precis efter strömavbrottet så kan mottagaren lära sig denna kod. Dock är fönstret för upplärning begränsad till ca 5 sekunder.K kaj123 skrev:
Testa med att rensa hela minnet i mottagarna (tryck "all off" under upplärningstiden) och börja om på nytt, det är mitt bästa råd.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Det gör inte mina Nexa iallafall, testade i morse får inte dom att gå in i programmerindläge efter strömavbrott.E etompau skrev:
