58 303 läst ·
733 svar
58k läst
733 svar
Finns det en fackmannamässig höjd på ett spegelskåp?
· Blekinge
· 12 453 inlägg
Vilken dålig förlorare!
Jag ser fram emot att få ett referat av tvistemålet där TS klår hantverkaren på alla pengar hen har för denna fadäs. Gärna kompletterat med bilder på hur renoveringen blev.
Som jag sagt tidigare, jag är verkligen inte den som försvarar dåliga hantverkare men här ligger så stor del av skulden på TS att det är svårt att inte känna en viss sympati med hantverkaren.
Som MathiasS var inne på, jag ska gå och se mig själv i spegeln som sitter exakt där jag ville ha den eftersom hantverkaren som byggde badrummet fick en måttsatt ritning.
Överkant på 177 cm är aningen lågt för en spegel. Det borde vara en dec högre. Nu såg jag att skåpet var försänkt i en nisch, så lösningen är att en glasmästare skär till en bit spegel som en vacker förhöjning av spegeln. Blir en kul detalj också.K Klockanpå skrev:Vår hantverkare har installerat vårt spegelskåp i badrummet på 177cm i skåpets överkant. Detta tycker vi är lågt och gör att tex vår längsta son inte kan se sig utan att böja sig. Läser att rekommendationen är 190-200cm i överkant.
Är det ett fackmannamässigt fel att installera lägre eller är det oavsett ett fel om vi inte godkänt höjden?
Det kanske kostar dig ett par hundra bagis? Vad gäller fackmannamässighet får vi hoppas att allt VA, el och tätningar är helt i sin ordning.
K Klockanpå skrev:
Elsäkerhetsmässigt så får en handdukstork sitta inne i duschen (område 1) så länge som den har minst IP44 samt vara avsedd att placeras i område 1 enligt tillverkarens anvisning.K Klockanpå skrev:
https://elstandard.se/hamta-fritt-elinstallationer/
https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Badrum_2023_l.pdf
https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Svensk_Elstandard_Badrum-1.pdf
Avståndet som inte stämmer är spegelskåpets placeringshöjd. Hur många gånger ska det behöva upprepas? Sen det vi kom överens om, vilket också framgår av inläggen som du selektivt väljer bort för att inte dumförklara dig själv, är att hantverkaren endast stämt av ett avstånd som åtminstone behöver vara 25 cm eftersom blandaren annars slår i. Detta avstånd stämmer. Men vi har aldrig kommit överens om att spegelskåpet ska monteras på 110 cm från nederkant till golv eller 177 cm från överkant till golv.MathiasS skrev:
Det du inte verkar förstå är att när du enats om vilket avstånd det är mellan tvättställ och skåp (det har du ju tydligt sagt ovan så vi får väl anta att det gäller även om du nu ändrar dig lite senare i tråden) så har du också bestämt var skåpet hamnar i höjdled. Tvättstället hamnar på standardhöjd, sedan lägger hantverkaren till det mått ni enats om upp till spegelskåpet och där skruvar han fast skåpet. Spegelskåpet är ju inget dragspel utan har ju en bestämd höjd. Fixerar man underkant så hamnar överkant där den hamnar.
Du skriver ju själv: Vi har däremot kommit överens om hur långt avstånd det ska vara mellan tvättställ och spegelskåp. Detta avstånd stämmer.
Du har fått som du vill och det blev inte bra. Bara att göra om.
Om det svenska aktiebolaget som tillverkat produkten skriver X som monteringsanvisning och hantverkaren gör Y, då talar det starkt för att det inte är fackmässigt.ClasseClas skrev:
Vi har endast godkänt ett minsta avstånd mellan skåp och tvättställ för att säkerställa blandaren. Att hantverkaren sedan sätter det på det minsta avståndet som möjligt och vi till följd av det får något annat än det vi beställt, behöver hantverkaren upplysa och avråda oss ifrån om vi trots allt vill ha ett spegelskåp som sätt lägre än vad som är fackmässigt.Juul skrev:
Du får inga ledtrådar till var missförstånden mellan dig och hantverkaren uppstår genom denna tråd? Inte en jävel förstår vad du skriver, hur många gånger du än upprepar dig. Vad kan då vara fel?K Klockanpå skrev:Avståndet som inte stämmer är spegelskåpets placeringshöjd. Hur många gånger ska det behöva upprepas? Sen det vi kom överens om, vilket också framgår av inläggen som du selektivt väljer bort för att inte dumförklara dig själv, är att hantverkaren endast stämt av ett avstånd som åtminstone behöver vara 25 cm eftersom blandaren annars slår i. Detta avstånd stämmer. Men vi har aldrig kommit överens om att spegelskåpet ska monteras på 110 cm från nederkant till golv eller 177 cm från överkant till golv.
Nu skriver du igen att avståndet på 25cm mellan tvättstället och spegelskåpet stämmer. Hur ska du då kunna bestämma monteringshöjden till något annat? Jag antar att hantverkaren har monterat spegelskåpet exakt på 25cm från tvättstället och sedan blev det som det blev.
För att blandaren inte ska slå i spegelskåpet måste avståndet mellan tvättställ och spegelskåpet åtminstone vara 25 cm enligt hantverkaren (A).MathiasS skrev:
För att spegelskåpet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt behöver det åtminstone monteras på 190 cm i överkant från golv (B).
A och B är inte samma sak.
Veckans dummaste tråd, såna här saker måste självklart framgå in underlaget för arbetet
Annars kan ju konstiga tvistemål uppstå
Tex en beställare som verkar totalt verklighetsfrånvänd, Jag förstår att det blev dyra offerter.
