209 598 läst ·
1 109 svar
210k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Nej, det gör dom inte - ändrar man en global variabel under variabelpanelen, så kommer INTE triggerstyrda scener att köras. Det enda sättet att ändra en variabels värde OCH trigga scener, manuellt alltså, är att bygga en temporär scen som man kör manuellt.Nyfniken skrev:
Du har nog rätt konfiguration för att få ut stillbild men inte video via hc2, något fel på dina strömningslänkar alltså. Hade samma problem med min FOSCAM, löste det genom att lubba med inställningarna i HC utefter olika varianter av länkar för strömning/kommandon jag hittade på nätet.Steffoslovakien skrev:
Har fått hem två stycken FGS212. Hade betydligt bättre räckvidd än min krånglande Aeon Labs Mikrobrytare (som iofs funkar på närmare avstånd). Så nu kan jag äntligen styra utomhusbelysningen på gaveln så hustrun får lite belysning när hon hämtar tidningen.
Men storleksskillnaden är ju slående, även om Fibaro pucken nu har fått en liten "böld" för att få plats med andra (troligtvis godkända) kopplingar.
· 207 inlägg
Har ännu inte uppgraderat.Nyfniken skrev:
Men min app fungerar sisådär och det är väldigt långsamt. Dvs tar lång tid innan det blir någon reaktion. Samt lång inloggningstid.
Men listan på problem i 4.033 känns lång.
Är det värt att uppgradera?
· 207 inlägg
Då är det var att lägga ner för min del. Alla dimmers är qubino
Ok. Jag har en Qubino-dimmer. Den fungerar faktiskt bättre. Jag kan i alla fall se alla tre knapparna (förut såg jag bara två). Jag har intevtestat att koda med dem dock.Tobiasfranzen77 skrev:
Den Qubino-brytare som inte fungerar är en 3 kW. Men den sitter infälld bakom ett uttag utan möjlighet att komma åt knapparna så jag har dragit mig för att exkludera/inkludera den.
· 207 inlägg
Ja det lär väl aldrig komma en ny version som inte skapar nya problem...
Efter att ha bytt från nexa till Zipa, därefter hc2 så upplever jag ändå att HC2 är bättre. Men alla dessa buggar gör en tveksam om det är det sista systemet man skaffar.
· 207 inlägg
Ska sälja lägenheten.
Har en remotec zrc-100 som ska fungera utan HC2.
Stämmer det?
Har gardiner som inte kommer passa i huset. Frågan är bara om det kommer ge något mervärde.
Vad skulle ni göra?
Stämmer det?
Vad skulle ni göra?
Fick det här igår.
Thanks for your message.
We are currently beginning work on Fibaro HC2 implementation in the app.
I can't for now give you an estimated release date, but hopefully it should be within 2 or 3 months from now.
(We will probably first publish in our beta testing channel : https://imperihome.zendesk.com/hc/en-us/articles/203063998)
Best regards,
The ImperiHome Team
Hur är intresset hos er övriga till en alternativ app till telefon/padda?
Best regards,
The ImperiHome Team
Har installerat två st Qubino dimmors på sänglamporna. Den ena fungerar utmärkt, men den andra går det sådär med. Den går inte att dimma överhuvudtaget.
Styr jag den via dator, padda eller mobil indikerar den "av" när den är på och "på" när den är av.
Upplever den som seg när den slås på/av. Går betydligt snabbare att tända släcka den andra lampan.
Någon som har någon klok idé?
Testa ladda om alla parametrar eller ta bort och lägga till igen. Känns som något missats när den synkades.sam skrev:Har installerat två st Qubino dimmors på sänglamporna. Den ena fungerar utmärkt, men den andra går det sådär med. Den går inte att dimma överhuvudtaget.
Jag har ett lite soppigt problem sedan 4.040. Om "Unassigned" inte har några synliga devices så ser jag inte min första "sektion". I mitt fall övervåningen. I listan till vänster är allt korrekt, men i själva vyn som ska visa enheterna så fattas övervåningen.
· Västernorrland
· 521 inlägg
Skapa en virtuell enhet och lägg i Unassigned ...
