209 617 läst ·
1 109 svar
210k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Har fått ordning på en del med min HC2 nu och har några frågor,
-Kan man logga temperatur på något sätt med HC2 och Motion sensor?
-Styr en scene med ingång 2 på ett Fibaro dubbelrelä. Kan man styra annan scene med dubbelklick (eller att man får olika scener varannan gång man klickar)?
· 207 inlägg
Jaha då har 4.033 kommit och enligt forum fibaro så är det inga hyllningsrop där.
Jag kör med 4.031 som lider av fel. Svårt att komma åt fjärrstyrt, långsam respons (upp till 30 sek) innan något händer ibland.
Frågan är om man ska uppdatera i hopp om att det löser sig, eller om man drar på sig nya problem...
Och väntar man för länge med uppdatering så uppkommer andra problem om man gör för stora hopp mellan versioner av sw.
Det är vad man kallar för pest eller kolera😤😬
Jag uppgraderar direkt eftersom det är så mycket som inte funkar nu.Tobiasfranzen77 skrev:Jaha då har 4.033 kommit och enligt forum fibaro så är det inga hyllningsrop där.
Jag undrar vad den här kryssrutan egentligen betyder (uppgradering till 4.033):
"I accept the risk that system in 3.600 and this particular configuration may become not fully functional or unresponsive after upgrade."
Uppgradering till 4.033 läste problemen.Nyfniken skrev:
Du har inte testat 4.033?Bamsefar skrev:
Jag har en enhet som inte har template. Men det finns en knapp: "Download template for this unit". Men klickar jag på den så laddas en XML-fil ned lokalt på datorn. Vad ska jag med den till?
Okej - tur jag inte testade 4.033 BETAn således, eftersom jag använder exakt den funktionaliteten till mycket hög utsträckning!Nyfniken skrev:
Jag var kanske lite trigger happy där. Jag vet inte exakt vad som fungerar eller inte.Bamsefar skrev:
Om du går in och ändrar en variabel manuellt, släcks lamporna sekundsnabbt då?
