8 654 läst ·
39 svar
9k läst
39 svar
Felaktigt (både elektriskt och estetiskt) inkopplade trafos till spottar. Vad göra?
Problemet är ju att få till en lösning som är estetiskt tilltalande, vilket i sin tur beror på att installationen inte är korrekt planerad från början utan det blev som det blev...infälld kopplingslåda är nog det bästa men osynligt blir det inte, om man nu inte ska bryta upp väggar och tak och flytta rören.
Tackar hjärtligt för alla svar!
Även någon länk till en utanpåliggande låda att bara sätta över allt vore välkommen. Har letat lite, men inte hittat något bra direkt.
Om det blir att bygga någon liten låda kommer FK'n givetvis att bytas mot mantlad kabel.
Och min "lösning" med kabelkanal in till ett annat rum (den redigerade bilden), när det gäller ena badrummet? Borde väl vara ok med mantlad kabel på 230-sidan och en kabel som inte kan förväxlas med starkström på svagströmssidan?
Har lite fler bilder på andra elbekymmer i de badrummen, gällande bar FK, men kanske bättre att skapa en egen råd för det..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ja, bara du trär på slang på all synlig FK med 230 V så är det fritt med montagealternativ. Det ställs då inga krav på lådan annat än vad drivdonen kräver i form av skydd mot väta och värme. Du kan trä på en glassbytta om du vill. Detta under förutsättning av sekundärsidan är behörighetsbefriad (LED eller halogen under 200 W) annars måste även dessa ledningar ges samma skydd.
I brist på bättre skulle kanske t.ex en centralkapsling för 250:- duga?
http://www.elbutik.se/product.html/...d-noll--och-skyddsledarskena?category_id=1864
I ena fallet blir det att flytta trafona och dra kabel i kanal, som på min modifierade bild.
Skulle det vara ok att använda exempelvis en EKK 4G2,5 på lågspänningssidan mellan trafo och dosa? Dvs. två ledare för ena trafon och två till andra. Vet att gul/grön är lite helig
, men är ju 12-volt vi pratar om här, vill helst inte ta en 5G2,5 då det blir lite tjockt. Har räknat lite på spänningsfall och det går allt åt 2,5 mm2. Skulle vara praktiskt om man kunde använda en rundmantlad kabel även på lågspänningssidan, men tänker om det är olämpligt pga. ev. förväxlingsrisk..?
Moderator
· 57 965 inlägg
Gulgrön ÄR helig, oavsett spänning i systemet.
Då får det bli två TP90-kablar. http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ation/installationskablar/tp-90-kabel-402256/
Blir nog minst lika bra och så uppstår ingen förväxlingsrisk. Och så slipper man bli dömd för hädelse
