Jag håller på att bygga ett garage med gjuten platta och förhöjd cementsockel på 100 mm. Sockeln är 210 mm bred för att undvika en kant när man monterar OSB och gips – alltså 145 mm för väggen, 45 mm för installationsskiktet samt 11 + 12 mm för skivorna.
Min fråga är hur jag bör göra med syllisoleringen. Ska jag köpa en syllisolering som täcker både
väggen och installationsskiktet, eller är det bättre att ha en för väggen och en separat för installationsskiktet?
Tack
Mvh
Magnus
