Fick lagt om mitt tak våren 2019.
Har nu fått problem med att råsponten reser sig.
Dom la luftspalt och ny råspont över den gamla.
Sen underlagspapp och ytpapp.
Hantverkaren har tittat på det men vill kontakta en besiktningsman.
Han har inte själv sagt att han tänker åtgärda det utan han tror att fukten kommer inne från mitt hus.
Men det är lixom inget badhus jag har.
Så fuktigt har jag inte.
Så vad säger ni?
Nyrenoverat tak med synlig råspont som reser sig under underlags- och ytpapp vid kanten.
Tak med upphöjda delar markerade med rosa kretsar som indikerar problem med råsponten under takmaterial.
Ny råspont och takpapp på ett tak med synliga bucklor som indikerar problem.
Utsikt över nylagt svart tak med underlagspapp, ställningar bredvid och byggnader i bakgrunden.
Tak med lyft råspont som reser sig, synlig luftspalt och underlagspapp på en huskonstruktion.
Taktäckning med synlig upphöjning på taket markerad med rosa pil, omgiven av träd och skorsten i bakgrunden.
Nyomlagt tak med underlagspapp och ytpapp på en villa, inga synliga problem.
Rött hus med nytt tak och trädäck, omgivet av grönska under solig dag.
Svart tak med synlig upphöjning och vågformationer markerad med rosa pil, tecken på potentiella fel i takläggningen.
  • Ledsen
UffePlåtis och 1 till
Det har rest sig på ännu fler ställen nu.
Vet inte om jag har missuppfattat luftspalt.
Men ska det inte vara öppet så att luften kan cirkulera?
Nu är det ju Platt tak med taktäckning och stängd luftspalt på en röd byggnad, omgiven av grönska.
stängt där.
Även om fukt skulle komma från insidan så ska det väl mycket till för att råsponten ska slå sig. Känns som det inte riktigt är förankrat i underlaget.
Grizzlybjörnen123 och 2 till
Du menar att dom inte spikat ordentligt?
Obygd
En teori jag har är att det var blött när dom la pappen så att den svällt.
När dom lagt råsponten så la dom pressning över.
Men det kom många störtskurar innan ytpappen las.
Så vatten har kanske kommit under presseningen.
BTott och 1 till
Ja, hur ska det annars kunna resa sig flera centimetrar.
Eller så har de inte förankrat de nya 45x45 på takstolarna och den gamla råsponten slagits sig. Har något hänt på insidan av taket?
Ja har det kommit fukt under så kan det ju ställa till det. Är bulorna mjuka eller hårda? Är det bara pappen som buktat sig?
Vad jag kan se på bilderna så ser det ut som att pappen inte är svetsad ordentligt. Kan du ta en tydligare bild? Vilken papp är det som ligger där? Mvh takläggare
Andersh92 och 3 till
Det är hårt under så det är råsponten som sticker upp.
Kan inte se insidan.
Där som är vinkel på taket ligger nu ytpappen i luften.
Vet tyvärr inte märket på den.
Presenning över byggarbetsplats med säkerhetsstaket och träd i bakgrunden.
Nyinstallerat platt tak med takpapp, säkerhetsräcken och skog i bakgrunden.
Takstomme under konstruktion med synliga träbjälkar och presenning.
Närbild på del av tak med bitumenpapp, träreglar och byggställningsrör.
Närbild av takkonstruktion med tjärpapper under installation, exponerade träbjälkar och grov takspån.
45x45 är spikat på den gamla råsponten.
Maxxi
Det verkar ju ha använt 45x45 på ena sedan och läkt på ena sidan om jag ser rätt på bilderna.
Måste ju nästan vara att råspåntluckan har rest sig i en skarv p.g.a. för snål spikning. Men nu gissar jag bara.
Hur många cm rör det sig om?
Kan ta bättre bilder ikväll.
Rickard.
99% på att det är självtäck eller glaciär 3. Min gissning är att det har läkt in vatten i kombination med dåligt spikat. Eller bara att det är dåligt spikat.
LarssonBygger
