Du måste nog också ha en en spårskruvmejsel med rätt dimension så att den inte glappar i spåret. Rensa med försiktighet så spåret inte slits (rakblad på slutet?).
Rensa även färgen runt skallen så att det inte "limmar" skallen.
Ta en exakt storlek på mejseln så att den nästan kan sitta fast i spåret, och gärna med ett bra handtag som inte är för tunnt utan ger god kraft.
Tryck och vrid med kontroll så att mejseln inte slinter.
Ofta får man fler olika storlekar på bits i en bitssats, om man inte har rätt mejsel, eller så tar man med en av de gamla skruvarna och testar i butiken vilken mejsel som passar om man bara har glappa mejslar hemma.
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Renoverare
· Uppsala
· 2 223 inlägg
När skruvarna sitter hårt och det är lätt att man slinter är det ibland bra att istället använda ett litet spärrskaft med passande bit eller en vinklad skruvmejsel, alltså en sådan som påminner om en sexiantsnyckel från IKEA. Jag upplever att man både får mer kraft och att den är lättare att pressa mot skruven.
Om det är möjligt att få ett helt stabilt fast stöd inunder karmen så är en s.k. slagskruvmejsel värd att pröva. Men det fordras ju bra grepp på mejseln likväl. Och visst kunnande. Kanske finns någon i bekantskapen som har verktygsvana.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Det måste ju rimligen gå med en dremel att slipa mejselspåret djupare och då få ner mejseln bättre och då mer grepp. Har man en liten skiva så bör det ju gå utan att fördärva nå trä.
För att borra ur skruvar på gamla fönster som gått av har jag kört denna
https://scandinavianwindowcraft.com/products/katastrofborr
om skruvar sitter hårt så gör det stor skillnad att värma upp innan med infravärme alt värmpistol
