Mikael_L
:D :D
Du får nog sätta in en transformator också, så du får ner spänningen till 200V, det är ju inte säkert att det håller för 230V bara för att det står det. ;)
Glöm inte att sätta en 280/245V trafo, så det finns lite marginal där, dessutom märkt med högre ström och effekt än vad ditt hus drar.
Märkningen är den maximala belastningen, och hör och häpna belastar man nått till max kommer livslängden att drastiskt förkortas.
Det är faktiskt så att uttag som över huvud taget inte belastas håller hur länge som helst men dom uttag som man belastar med 16 A kontinuerligt, kommer man inom två år med största sannorlikhet att få byta ut.
Uttag i bostäder där man har en bordslampa inkopplad behöver man aldrig byta pga. överlast men där det sitter kaffeautomater, stickproppsanslutna elelement, motorvärmaruttag, varmvattenberedare mm. får man däremot relativt ofta byta
Mikael_L
Ska vi då dra slutsatsen att det inte hjälper TS att byta från 16A Shuko till 16A CEE, han blir ändå tvungen att byta uttaget varannat år!?
Om du inte har förstått skillnaden ska jag försöka förklara CEE 16 A är från början byggt för höga permanenta laster det är däremot inte Shuko uttagen. Och tror du inte på det skulle jag gärna vilja ha en förklaring till varför CEE 16 över huvud taget tillverkas. Dessutom kan du köpa ett av varje och plocka isär dem och jämföra deras uppbygnad och ingående matr.
Jagets
Mikael_L
Nu var det faktiskt inte så som du skrev:
Och nu är det plötsligt bara vissa saker som inte klarar max belastning medan andra klarar det ...
Och så står vi kvar på ruta ett; hur kan det tillåtas att tillverka en elpryl som inte klarar av vad den är specad till?
Sen är jag redan medveten om att ett CEE är mycket kraftigare konstruerat, med både större kontaktyta och högre kontakttryck. Men jag läste ditt inlägg, helt ordagrannt, som att ingenting får belastas till maxspec om inte livslängden ska bli väldigt kort.
Håller helt med Elmont. Erfarenheten talar ju sitt tydliga språk här.... Ett vanligt uttag är helt enkelt inte lämpligt att belasta så tungt under en längre tid oavsett vad det är märkt med.
Det är ingen som ger sitt medgivande till vad tillverkarna anger på sina produkter utan det är ett strikt tillverkaransvar.
Den typ av uttag som för 15-20 år sedan "stämplades" med 10 A "stämplas" i dag med 16 A, och det utan att man kan uppleva att nån märbar skillnad skett med produkten.
Och jag tror säkert att om det skulle bli allmänt att man belastar Shukouttagen med 16 A under längre tider så kommer efter ett antal tillbud kraven att stärkas. I dag är tillbuden få och det pga. att man ytterst sällan använder dessa uttag där man har lite högre laster.
Och tro inte att det jag skriver gäller allmänt för allt mtr. utan det jag åsyftar är just den produkt som diskuteras, dvs. det är olika med olika produkter och deras "belastningbarhet". Och jag litar i första hand till min mångåriga erfarenhet och långt mindre på nått datablad från nån tillverkare.
Det beror på att jag under resans lopp gått på allt för många "minor" när det gällt produktbeskrivningar. Därför tycker jag det är oklokt att råda folk till att använda saker som med största säkerhet inte kommer att leda till belåtenhet.
Det finns väldigt många parameterar som påverkar en kontakts märkström.
Man antar en viss omgivningstemperatur, att utvecklad värme kan ledas bort, att kontaktytorna inte är slitna eller brända, att dom gjorda av vissa material, osv.
Konsumentprylar är gjorda för användning i konsumentmiljö. Husmor pluggar in en dammsugare eller vattenkokare och kör ett tag och det håller Schukodonen för. För kontinuerlig drift krävs emellertid prylar som är konstruerade med marginaler.
För elektriska laster i hemmet som utgör stora och långvariga belastningar har vi därför andra lösningar. Element ansluts fast, spisar med Perilexuttag etc. I verkstaden sätter vi CEE-don.
För än mer krävande miljöer, såsom fordon, flyg, rymd, eller militära tillämpningar ställs avsevärt högre krav än vad ett CEE-don klarar. Detta är ingenting konstigt, det krävs helt enkelt större marginaler när kraven ökar.
Vår vardag är fylld av prylar som aldrig skulle klara kontinuerlig användning. Diskmaskinen, kaffekokaren och Volvon skulle alla packa ihop om dom gick dygnet runt.
Mikael_L
Jag har inte varit med om några tillbud med shukouttag, men väl känt ganska varma stickproppar då jag dragit ur dom, även vid belastningar ganska långt under 10A.
I min tankevärld har det berott på uttagen har levat länge och dessutom blivit misshandlade såsom lastbrytare och fått agera dammsugaruttag där det allt som ofta dras i sladden åt alla håll och kanter. Lägg till detta till att det ibland är riktiga billiga skituttag ifrån tillverkare som saknar samvete.
Nåväl, pga detta så kan jag visst hålla med om det förståndiga i att förorda en viss försiktighet med 16A tillsammans med shuko.
Men å andra sidan skulle jag själv lätt våga sätta kombinationen 2,5 mm2 + 16A shuko + 16A avsäkrat... OM jag väljer ett bra fabrikat på uttaget samt att lasten inte slås till/bryts med hjälp av stickproppen
Heej..
Är inte svaret på frågan det gäller JA..
Sen finns det ju en massa åsikter om vad man bör göra....
Vanligt uttag 16A och sunt förnuft så fungerar det..
Det kommer jag oxo att göra - för vattenkokaren och brödrosten i köket. Men aldrig för något som drar 3,7 kW kontinuerligt. Men där kanske vi är överens? ;)
Tackar för att diskutionen hamnade i ett läge som ger mer förståelse om hur gränserna sätts och mer fakta om varför ni inte rekomenderar shucko till kontinuerlig drift vid 16A även om det nu är godkänt för detta.
Min anledning till ifrågasättande är intresse och inte att någon har fel. Och för mig skulle ett shucko kännas mer normalt i tex ett garage där man behöver 16A ibland än ett CEE don.
Mikael_L
mycke_nu skrev:
... för något som drar 3,7 kW kontinuerligt.
Nu börjar det låta som en fast anslutning, typ elpatroner och sånt ... :)
Mikael_L
Hmmm, jag har väl egentligen inga planer på några 16A shuko, i detta fall skulle jag nog dra 2 st 10A istället, trots allt.
På byggströmmen har jag ett sånt här:
Sätter det nog inne i garaget när byggtiden är slut, då får jag tillgång till ett 16A avsäkrat där, utifall att...
För det första: Om tillverkaren har specificerat att deras Shuko håller för 16A och ett katastrofalt fel inträffar efter ett års belastning med angiven belastning så är tillverkaren naturligtvis till fullo ansvarig för denna katastrof. Även om det är en klen tröst om man råkar stryka med så borgar det för att tillverkarna är måna om att sådana fel inte ska inträffa. Någon sa att 16A i detta fallet är absolut maxbelastning, vilket jag tycker låter osannolikt. Normalt sett så testas saker för långt högre belastning än vad de marknadsförs för att klara, just av ovan nämnda orsak.
För det andra: Jag kan gå med på att ett lågkvalitativt Shuko-uttag som pluggas i och ur ofta kan slitas, men jag skulle gärna vilja ha en förklaring på vad det är som händer i ett uttag som används konstant (dvs aldrig eller mycket sällan pluggas i och ur) med hög belastning som skulle leda till slitage. Som jag ser det så borde det vara betydligt större risk att ett uttag som upplever många in och urkopplingar (husmor kopplar in elvispen) slits ut, vilket också är tydligt när man tittar i äldre installationer på de uttag som har använts just i kök, till dammsugare etc.
