11 365 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Fall på badrumsgolvet + utrymme runt badkar?
Rimligtvis kan man lägga till det som står i den röda rutan alldeles intill:cecar33 skrev:5.1.1 Golvlutning
Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl
i underlaget för tätskikt som i ytskiktet.
Golvlutning ska utföras i intervallet
1:100–1:200, (10 mm/m–5 mm/m) i de delar
av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning
eller vattenspill. Bakfall får inte
förekomma i någon del av utrymmet.
På golvytor som regelmässigt utsätts för
vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen,
i duschdelen och under badkar ska golvlutning
utföras i intervallet 1:50–1:150
(20mm/m–7 mm/m).
largab
Finns det något att tillägga? BKR
Golvlutning
Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta
installationer t.ex. duschväggar, vid belägg-ningar med storformatiga plattor eller då
krav på tillgänglighetsanpassning förelig-ger. Vid alternativ golvlutning kan kvarstå-ende vatten förekomma på ytskiktet.
Golvbeläggning i våtrum av plattor med
stora format (t.ex. 300×300 mm och större)
innebär svårigheter att uppfylla myndig-hetens och branschreglernas krav på golv-lutning med acceptabelt resultat beträffan-de fogsprång och andra ojämnheter. När
stora plattor valts bör möjligheten att över-gå till mindre format närmast golvavlopp
övervägas.
Vid tätskiktets anslutning mot golv-brunn uppstår 2–3 mm förhöjning som
ska beaktas vid utförande av golvfall för att
undvika svackor i beläggningen. Gäller
speciellt när små plattor (mosaik) ska
läggas.
Nej jag tycker heller inte det är optimalt med duschen närmast dörren, men hur jag är funderar så hittar jag ingen bättre lösning, duschen vill vi ha i ett hörn, ej mitt i rummetcecar33 skrev:
Sätt två duschdörrar i hörnet där du ritat, typ glasdörrar som bildar ett hörn och går vika undan. Lokalt fall i hörnet med mindre plattor, ev mosaik ( varning, kan vara förenat med livsfara samt omöjliggöra framtida ersättningar från försäkringsbolag). Vägg vid badkaret med lokalt fall (varning här med). Stora snygga plattor på ett plant golv för övrigt. Vatten begjutning sker bara i duschen, vatten stänk runt badkaret ( i värsta fall). Övriga golvet får precis lika mycket vattenstänk som det oskyddade köksgolvet. Snyggt och enkelt.
sänt from my fån
sänt from my fån
Jag sammanfattar det med rent byggfusk. Som direkt hade fått nedslag av samtliga försäkringsbolag i Sverige.largab skrev:
Isåfall följer de inte BKR. I 5.1.1 finns inget (obs absolut INGET!) som föreskriver fall på hela golvet. Det talas om "vattenbegjutning", "delvis vattenbegjutning" samt att bakfall ej får förekomma. Ta gärna tillbaka det där med "byggfusk".Fliken skrev:
sänt from my fån
Jag får hänvisa dig till Boverkets byggregler. (BFS 2006:12)
eller
BBV Golvlutning 5.1.1
Golvlutning skall utföras i intervallet
i duschdelen och under badkar skall
golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150
(20 mm/m–6,7 mm/m).
eller
(20 mm/m–6,7 mm/m).
Fortfarande får undantag avtalas vid stora plattor, vid fasta installationer mm. Detta följer BKR 5.1 och är ingenting som påverkar försäkringsersättning. Förutsatt att det finns anledning att frångå huvudregeln förstås.Fliken skrev:Jag får hänvisa dig till Boverkets byggregler. (BFS 2006:12)
eller
1:1001:200, (10 mm/m5 mm/m) i de delar
golvlutning utföras i intervallet 1:501:150
(20 mm/m6,7 mm/m).
Just dessa exempel tas även upp på BKR cert utbildning del 1 sedan 2011 också.
