Hej, enl bkr skulle man ju kunna körs ett enhetligt fall på 1:100 (10 mm per meter) över hela golvet i badrummet! Brukar man göra så, om inte varför? Låter ju smidigt!
Det beror ju på hur man vill ha det.
Ofta vill man ha extra påtagligt fall i duschdelen för att underlätta vattnets väg till golvbrunnen.
Om det är ett stort badrum så blir golvet orimligt tjockt/högt i bortre änden från brunnen. Så då satsar man ofta på att ha lite mindre fall på ställen lång ifrån dusch eller andra källor till vattenspill.
Är det inte så att det enbart är "krav" runt brunnen och sedan skall det "inte vara bakfall"....eller har jag missupfattat det?
Ska vara ett visst fall i hela badrummet (tror minst 1:200), dock mer i zoner som vattenbegjuts.
BKR specar fallet runt golvbrunnen och ytor där vattenspill förekommer. Och att det i övriga rummet inte får förekomma bakfall.
Rikvärde från GVK är 13mm/m i duschen och övriga ytor är det 6mm/m
ok, så i ett lite mindre rum skulle man då kunna köra på enhetligt fall på 1:100
Notera dock att tätskikt vid tröskel ska ligga minst 20 mm över golvbrunnens tätskiktsnivå, så om du tänker köra 1:100 över hela rummet ska du ha minst 2 m från golvbrunn till tröskeln (eller uppvik vid tröskel, förstås).
Japp!
