25 039 läst ·
127 svar
25k läst
127 svar
Fackmannamässigt utfört elarbete?
Vad behöver du för information?S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 580 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 580 inlägg
Du säger att det fanns en elritning som elektrikern ska ha fått, den behöver vi ju se.K Klockanpå skrev:
Jobbet ser fackmannamässigt ut utifrån de bilder du laddat upp (vilket inte var mkt att titta på).
Om det saknas grejer på gruppförteckningen så är det fel på gruppförteckningen, det innebär inte att hela elinstallationen ej är fackmannamässig.
Om du menar att man "blandat rum hej vilt" dvs. att en säkring betjänar flera rum och ett rum kan vara betjänat av flera säkringar så är det ingenting konstigt med det, OM du inte har krävt att det ska utföras på annat vis.
Frågan om det är ett dåligt jobb kan inte avgöras baserat på de bilder eller beskrivningar du lagt upp hittills men visst börjar det lukta lite skunk om du gett elektrikern en installationsritning som de inte följt. Kan du lägga upp ritningen?K Klockanpå skrev:
Att göra en normal installation om man inte fått andra instruktioner är inget konstigt men att helt frångå handlingar och göra en normal installation måste betraktas som ett grovt fel. Om det dessutom saknas information i gruppförteckningen eller om den inte stämmer så är det ett problem.
Vad mer undrar du? Du har fått svaret att gruppförteckningen inte är onormal eller dålig på något sätt givet att den stämmer med installationen. Du har också fått svaret att det givetvis är fel om gruppförteckningen inte stämmer överens med installationen. Därmed borde du kunna begära att elektrikern gör en bättre gruppförteckning åt dig.K Klockanpå skrev:
Om det dessutom finns fel eller tveksamheter i själva installationen kanske vi kan yttra oss om dem också. Men först måste du specificera frågan.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 705 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 705 inlägg
Jo, den är proppfull med språkliga fel. Inte direkt förvånande men inget jag skulle vilja ha på väggen. Jag skulle riva den och göra en egen korrekt.S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 580 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 580 inlägg
Absolut, men nu är det ganska vanligt att folk varken kan stava eller formulera sig, det är verkligen ingenting som skulle göra att det klassas som ej fackmannamässigt, vilket är TS fråga.Magnus E K skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 098 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 098 inlägg
FInns det krav på kopplad trefasgrupp till hällen, eller är det ok med tre enfasbrytare? @Bo.Siltberg tex kanske vet?
(Lag)kravet finns i Elsäkerhetsverkets föreskrift för utförande av starkströmsanläggningar 2022:1, 3 kap 6 §K Klockanpå skrev:
En starkströmsanläggning ska vara försedd med den märkning och dokumentation som behövs för att anläggningens olika delar entydigt ska kunna identifieras för drift och underhåll. Dokumentationen ska finnas på svenska och det språk som är lämpligt för de personer som ska ta del av dokumentationen.
I elinstallationsreglerna ges lite tydligare information om vad dokumentationen ska innehålla i 514.5
Dokumentationen ska särskilt visa:
– art och uppbyggnad av kretsar (matningspunkter, antal ledare, ledararea och kabeltyp)
– uppgifter som är nödvändiga för att identifiera apparater för brytning eller frånskiljning samt om deras placering.
För en vanlig bostad ges det i en gruppförteckning som redan nämnts ovan. Då ser man hur kretsarna är uppbyggda i stort och hur man kan frånskilja på lämpligt ställe för arbete på anläggningen.
Det förutsätter givetvis att gruppförteckningen alltid är uppdaterad och stämmer.
Man ska kunna titta på ett slumpmässigt uttag i något rum och sedan hitta vilken grupp som matar detta uttag via dokumentationen. Går inte det är det fel.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 513 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 513 inlägg
Elinstallationsreglerna nämner följande :Karrock skrev:
För att kunna arbeta utan spänning enligt SS-EN 50110-1 är det nödvändigt (i TN-system) att frånskilja alla fasledare i gruppen, även om arbete endast ska utföras på en av faserna. För frånskiljning kan i detta fall användas flera enpoliga anordningar eller en flerpolig anordning.
Edit:
Står även:
Anordningar för frånskiljning ska främst vara flerpoliga och frånkoppla alla poler hos matningen. Enpoliga elkopplare som är placerade nära varandra kan dock användas för flerpoliga kretsar
Jag ber inte om synpunkter på utformningen, formalian eller på språket i elschemat.S SueCia skrev:
Vet du om kopplingar på en sida av lägenheten och på andra sidan lägenheten är ”nära varandra”?Panor82 skrev:
Edit:
Står även:
Formuleringen du citerar är relevant för en grupp i din central. Den till hällen. Det är en trefasgrupp till hällen som tar upp position 7,8,9 i centralen. Alltså så nära varandra de kan komma. Alla övriga grupper är enfasgrupper med endast en dvärgbrytare per grupp.K Klockanpå skrev:
Att en enfasgrupp matar uttag eller belysning till två rum belägna i olika ändar av lägenheten är inte ett fel. Vilket är problemet du ser med detta?
Jag är inte elektriker så svårt för mig att bedöma.A Avemo skrev:Formuleringen du citerar är relevant för en grupp i din central. Den till hällen. Det är en trefasgrupp till hällen som tar upp position 7,8,9 i centralen. Alltså så nära varandra de kan komma. Alla övriga grupper är enfasgrupper med endast en dvärgbrytare per grupp.
Jag konstaterar bara att det tas upp rum som inte existerar, att vissa rum som existerar men på olika ändar av lägenheten har fått samma säkring och att rum som existerar helt saknas på elschemat (gäst-WC och badrum).
