71 629 läst ·
58 svar
72k läst
58 svar
Få bort ytlig rost
Hessa skulle det givetvis stå!
Rättstavningsprogrammet stjälper istället för hjälper ibland.
Ser man på.
Tackar!
Då blir det en tur till Ica Maxi då.
Tror jag kör inom ÖoB ändå o köper en storpack citronsyra med. Så kan jag ju inte misslyckas.
Ser man på.
Tackar!
Då är en liter Hessa samt ett kilo citronsyra inköpt.
Bara för kul skall jag dela upp o testa bägge medlen.
100 gram citronsyra till 1 liter vatten?
Tyckte jag läste det tidigare i tråden.
O för övrigt fanns bägge produkterna på ÖoB.
Hur gick det sen, fungerade någon av metoderna?K knipo skrev:
Jag har en bandsåg med mycket rostiga detaljer som jag tänkte göra i ordning. Är det lönt att prova citronsyra eller hessa?
Om rosten är djupare än lätt ytrost tycker jag Hessa är det enklaste. Med plastfolie och hushållspapper kan man även avrosta större ytor som är svåra att lägga i bad.N NiclasBo skrev:
Ok, det sk jag kolla upp och prova. Menar du o dränka in hushållspapper, lägga på bordet och klä in med plastfolie?nanowire skrev:
Hur lång tid behöver det verka? Mina delar är rejält rostiga.
Snarare täcka med hushållspapper och sen dränka in och täcka med plastfolie. Plasten är för att det inte ska torka ut, reaktionerna sker bara i närvaro av vatten. Prova över natt, upprepa om det inte är tillräckligt. Mindre delar brukar jag skrubba i såpa innan för att ta bort smuts och fett. Likaså att skrubba delarna medan de ligger i badet med en scotchbritesvamp efter några timmar hjälper processen. Glöm inte att använda plasthandskar annars kommer du se en ny definition av russinfingrar.N NiclasBo skrev:
Kanon! Det ska jag testa framöver. Tack för tipset. Hut mycket späder du ut Hessan med vatten?nanowire skrev:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Bra tips med hushållspapper. Har sett att någon föreslagit tapetklister när syran behöver hållas på plats tex på vertikala ytor. Har dock inte testat den varianten själv.
Jag körde med tapetklister på mina hyvelbord. Det funkar men är lite krångligare så går det med hushållspapper föredrar jag det.Björn Melander skrev:
