2 498 läst ·
84 svar
84 svar
Eternitplattor (asbest)
Okey kan ta flera kort sen när jag är hemma , där spikarna sitter för att hålla plattan är det spruckit tror jag överallt. Är det smart att borra i asbest? Räcker det med mask?J jonaserik skrev:Allt beror på hur lågt taket blir med nedsänkning. och om dom är på väg att ramla ner. Dom brukar sitta rätt bra i taket, med många skruv/spik. Inga foton hur det ser ut, visa gärna.
Det går att sätta läkt i taket, genom att borra med en hårdmetallsbor utan slag. Förborra då läkten, rikta in dom och spänn med regel mot golvet och borra precis genom plattan. Sen skruva upp i trät om det trä.
Läkten ska vara så tjocka att en skruv i den inte går mot plattan i taket, den kommer då att stanna mot plattan och fräsa ur trät och inte fastna.
Det går även att borra i plattorna, prercis igenom och fästa upp med extra skruv. I ev sprickor så spacklas det och sedan bara måla med vanlig plastfärg 2 gånger. Nu i gammla panrum och källare, så brukar det vara en hel del kablar och annat som monterats direkt på plattorna, blir lite stökigt med att att sätta läkt.
Så måla och då behöver du inte ta ner dom.
Takhöjden är inget problem.J jonaserik skrev:Allt beror på hur lågt taket blir med nedsänkning. och om dom är på väg att ramla ner. Dom brukar sitta rätt bra i taket, med många skruv/spik. Inga foton hur det ser ut, visa gärna.
Ska du bygga in måste det märkas upp att det finns asbest för att försöka undvika oavsiklig exponering senare av någon som börjar riva. Du kan inte utgå från att rivning ej kommer ske igen.L Lennart19 skrev:
Hade plockat ned dessa.
Det går att borra i eternitplattor, men håller inte med om att det skulle vara "poröst" utan ganska hårt. Och som bekant så frigörs det asbestfibrer.
OM det är görligt att få fast plattorna med ett rimligt antal nya fästpunkter så skulle jag försöka göra det om det var mitt tak.
Man kan t ex borra igenom en klick raklödder, och sedan torka bort det innan man anbringar en skruv eller spik. Sedan fyll alla sprickor och skarvar med akrylatfog för utseendets skull. Till sist måla med en billig takfärg. Det duger bra i dom flesta källare.
Nej tror det är hårdt jag med, för att det har spruckit där man har spikat. Det är inte i källare utan tvättstuga på marknivå. Tvättar och torkar kläder där.M MagHam skrev:Det går att borra i eternitplattor, men håller inte med om att det skulle vara "poröst" utan ganska hårt. Och som bekant så frigörs det asbestfibrer.
Som privatperson behöver TS inte lämna in nått asbest prov, man får ha det som det är, bygga in det eller riva helt utan provtagning.H hovapettson skrev:
Eftersom utrymmet är byggt på femtiotalet kan man vara rimligt säker på att skivorna innehåller asbest, därför är det klokt att behandla dem som asbest, dvs fukta så det inte dammar och förpacka i dubbla plastsäckar om man river.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Är inte montageskruv med borrspets betydligt viktigare än "stor skalle" när det gäller att komma igenom eterniten?J jonaserik skrev:
