777 600 läst ·
3 928 svar
778k läst
3,9k svar
Erfarenheter Passat GTE
Någon med sin passat kopplad till Home Assistant? Jag upplever att den inte svarar när man försöker ex. starta den elektriska förvärmningen om den stått ett tag. Oklart om det är för att den stått låst ett ta eller för att den inte startats på ett tag. Ett tag här är alltså någon/några dagar.
Någon som har erfarenhet/tankar på området?
Jag kör med home assistant men har inte upplevt problemet du beskriver. Däremot har jag generella problem med weconnect sedan i fredags kväll, varken HA, Tibber eller Weconnect-appen får in någon fordonsdata eller kan kommunicera med bilen. Inte weconnect på webben heller. Sett att fler haft problem senaste dagarna.tveksamt skrev:
Aha, intressant. Kanske är något man kan justera, inställningsmässigt någonstans som jag missat. Klart tråkigt när man försöker vara smidig och slå på värmen i bilen via HA bara för att reglaget ska studsa tillbaka för att bilen inte svarar på anropet.E egge skrev:Jag kör med home assistant men har inte upplevt problemet du beskriver. Däremot har jag generella problem med weconnect sedan i fredags kväll, varken HA, Tibber eller Weconnect-appen får in någon fordonsdata eller kan kommunicera med bilen. Inte weconnect på webben heller. Sett att fler haft problem senaste dagarna.
Inga problem med kontakten med bilen här dock, till HA ska sägas, weconnect-appen har jag inte använt på mycket länge.
Jag kan inte komma ihåg att jag gjort något annat än installerat integrationen för bilen och angivit de parametrar som efterfrågas. Har du angivit S-PIN? Den behövs väl för att kunna styra saker, utan den går det väl bara att läsa ut vissa värden om jag kommer ihåg rätt?tveksamt skrev:
Jodå, ibland går det fint. Jag får känslan att det går bra när bilen är använd/upplåst nyligen. Om den fått stå ett par dagar så är det sämre. Oklart var en ev. brytpunkt isf. är.E egge skrev:
Nu har jag inte kvar min passat, men jag hade ständiga problem med att bilen inte uppdaterade. Den verkar bara klara x antal kommunikationer innan den slutar, jag tror VW är för snåla (den säger för att spara bilens batteri, men jag tror knappast att det tar någon kraft att tala om att skicka ett paktet data - ev måste bilens ECUer väckas för att läsa/skriva status på värmare, dörrar mm).E egge skrev:Jag kör med home assistant men har inte upplevt problemet du beskriver. Däremot har jag generella problem med weconnect sedan i fredags kväll, varken HA, Tibber eller Weconnect-appen får in någon fordonsdata eller kan kommunicera med bilen. Inte weconnect på webben heller. Sett att fler haft problem senaste dagarna.
Min bil visade ständigt fel på om dörrar var öppna eller stängda, att styra laddning och värmning över appen fungerade mycket bristfälligt. Jag fick aldrig klarhet i vad som var fel, trots timmar av felsökning tillsammans med VW. Jag tror helt enkelt det var kasst implementerat och VWs servrar var extremt instabila.
Det kan jag snarare tro på då. Om den bara har ett antal uppdateringar/incheckningar efter att motorn stannat/bilen låsts verkar det rimligt att den inte längre svarar om den stått ett par dagar, man har förbrukat dessa X kommunikationer helt enkelt.J JohanLun skrev:Nu har jag inte kvar min passat, men jag hade ständiga problem med att bilen inte uppdaterade. Den verkar bara klara x antal kommunikationer innan den slutar, jag tror VW är för snåla (den säger för att spara bilens batteri, men jag tror knappast att det tar någon kraft att tala om att skicka ett paktet data - ev måste bilens ECUer väckas för att läsa/skriva status på värmare, dörrar mm).
Nästa fråga blir då om man får fler genom att låsa upp bilen eller om den måste startas..
Eftersom det verkar helt ologiskt implementerat är säkert även detta inte grundat i någon större eftertanke...tveksamt skrev:
Andra gången min GTE 2020 är inne för oljeläckage nu. Första gången var vid 6000 mil och åtgärdades på garantin. Då byttes någon packning vid växellådan.
Redan vid 9000 mil hittade de oljeläckage igen, men då ville leasingbolaget inte åtgärda felet. Nu vid 12000 mil ville de helt plötsligt åtgärda felet. Så nu håller VW på att riva ner växellådan för att leta oljeläckage.. skulle visst ta några dagar sa verkstaden.
Hoppas ingen av er råkar ut för detta. Det låter inte som att det blir billigt.
Denna dimension som vinterdäck?! inte så kul om man ofta kör i moddigt väglag.D Dykarn123 skrev:
En GTS och de med diverse stylingpaket kommer väl knappast upp i det på sommardäck original. Min GTS levererades med 235/45/18 på sommardäcken
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 004 inlägg
235/45 R18 har vi som sommardäck på vår GTE MY17.
Vinterdäcken vill jag minnas är 215 breda, på 17".
