621 läst ·
19 svar
621 läst
19 svar
Enklast möjliga tak på detta?
Med tanke på att du verkar att ha en lockpanel i fasaden samt ett minimaltr takutsprång ovanför, så blir det ju en hel del finlir att hindra regnet att rinna ned längs fasaden?
Lite råspont och takpapp på det kan ju ganska lätt snittas så att takpappen passar relieffen på väggen.
Det är ju luftigt under så råsponten håller lika länge som pappen.
Jag har lekstuga och liknande som nog är minst 75 år som klarat den konstruktionen med brädtak, och papp i 50 år tills jag lade ett lager takpapp till ovanpå. Veden ligger likanande din med en gammal plåttaks-rest ovanpå.
Lite fukt som blåser in tål ved som är staplad, men att bygga tak av trall låter överdrivet om man inte har trall över. Enklare att stötta under mer enklare virke och forma mot lockpanelen med takpapp som ju kan skäras med kniv och fästas med pappspik eller tom klammer. Gucka mellan papp och bräder behövs inte då det är luftigt under, snarare tvärt om, vad jag erfarit, bra att ha luft även mellan bräder och täta pappen.
Alltså obehandlad råspont tex föreslår du? Vilken papp kan man tänka sig för ändamålet? Finns ju många olika och vissa med lim.Spikbjörn skrev:
Underlagspapp 0,7 m bred räcker gott till ett enkelt vedskjul. Dessutom är ju råspont och underlagspapp utmärkt underlag om du sen i framtiden skulle vilja ha nått mer påkostat takmtrl.K Karl Heinz skrev:
Ska skruva upp lite råspont nu
