39 193 läst ·
63 svar
39k läst
63 svar
Enkelfaspanel från Beijer
Jag köpte viket på XL-bygg.
Dock så tror jag att panel har samma mått oavsett vilket hyvleri det är som har tillverkat panelen. Allt sådant verkar vara väldigt standardiserat.
Vi är väldigt nöjda med att vi valde 145mm panel. Det blir ju lite färre brädor då och intrycket blir lite lugnare. Ingen brädgård nära oss hade så bred panel på lager utan det fick beställas men på XL var det en merkostnad på bara någon hundralapp (300 om jag minns rätt) eftersom vi inte ville ha en hel pall.
Janus panel är alltså densamma som denna:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...bbelfasspont-22x145mm-grundmålad#.V78x2cu5lnE
Tycker dock att springorna ser betydligt större ut på bilden Beijer visar än den du lade upp. Jag vill att det ska se ut precis som på Janus bild. Vad ska jag ha?
Den där bilden visar väl z-panel om jag inte ser helt fel.danielte skrev:
När jag kollar lite mer på Beijers hemsida enligt länken som du bifogade så verkar den bilden bara leda till en artikel om fasadpaneler generellt så den har nog ingenting med dubbelfassponten att göra. Du kan nog lugnt köpa vilken dubbelfas som helst och vara trygg över ett bra resultat.
Ett generellt tips vid liggande panel är att köpa så långa längder du kan så får du så få skarvar som möjligt.
Jag tror du blir lite lurad av ljusförhållandena också, det är lätt att tro att allt som ligger i skuggan är en skarv men de skarpa skuggorna kommer ju fram som mest i stark sommarsol. Janus bild är tagen mer eller mindre i flatljus vilket gör att hans skarvar kan uppfattas som lite extra små jämfört med sommarbilden du visar.
Jag var av uppfattningen att enkelfassponten skulle ge den minsta springan, rent visuellt sett.
Men efter att ha kollat upp lite, så inser jag att dubbelfassponten som någon sa, kommer att ge den minsta springan visuellt sett. Det beror bl.a. på att den inte är så djup.
http://www.traguiden.se/konstruktio...g/utvandig-bekladnad/liggande-utvandig-panel/
