Bygger en stuga på tomten och nu är det dags att välja panel.
Funderar på enkelfaspanel från Beijer:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...mm-gran-mellanstruken-vit-g4-2?artikel=764507
Har ett par frågor:
1. Någon som har en bild på en sådan panel uppe? Vill ha en diskret liggande panel med så tunna springor som möjligt.
2. Mellanstruken vill jag köpa mest för att jag är lat och inte orkar måla det innan man satt upp det. Kan man förvänta sig lika bra kvalitet och hållbarhet som om man hade målat själv?
Tacksam för hjälp.
Har ett par frågor:
Tacksam för hjälp.
Jag använder sådan panel på min andra våning. Hoppa fram en bit i min projekttråd så kan du se flera olika exempel på hur det blir. Säg till om du önskar någon särskild typ av bild.
https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/275629-funkishusets-fasadbyte-nu-aker-mexistenen.html
Frågan om målning har jag ingen koll på.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det här tycker du alltså ger ett för "grovt" intryck?
Det är s.k. Z-panel, som är fasad på båda sidor.
Personligen tror jag att det är en tekniskt bättre panel,
med hänsyn till vattenavrinningen.
Och jag tycker den är snygg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag är inte helt säker, men tror att om man vill ha minimala springor skall man kanske gå på spontad panel.
Som denna t.ex.
http://www.beijerbygg.se/store/priv...elfasspont-22x145mm-grundmålad?artikel=416005
Men jag tror att om man ser på ekonomin också så har Z-panelen lite fördel
Som denna t.ex.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Z-panelen är lättare att byta ut enstaka plankor på om det behovet uppstår i framtiden. Ang. målningen har jag kört med färdigt mellanstruket i NCS-specificerad och jag är skitnöjd med det. Dels så målas virket under bättre förhållanden än man normalt sett har hemma och dels blir färgtjockleken optimal. Som en bonus blev totalekonomin bättre också. Jag körde två toppstrykningar för egen maskin när panelen väl satt på plats.
Den där bilden visar väl dubbelfas-spont?KnockOnWood skrev:
Personligen så tycker jag att dubbelfasen är snyggare än enkelfasen men sånt är ju personligt. Z-panel är ju en klassisk panel som ger ett lite randigare intryck än enkel/dubbelfasspont. Har man stora tomma väggytor så tycker jag att z-panel är bättre då den ger lite mer liv åt fasaden men om man istället har en fasad med mycket fönster, dörrar och annat så blir det lätt rörigt och då ger enkel/dubbelfas ett lite lugnare intryck.
Kolla upp priset på många olika stället för panelen. När jag för några år sedan bytte fasad på en sida av huset till 145mm dubbelfasspont ville Beijer ha 32kr per meter för obehandlad panel medan XL ville ha 18kr per meter för grundmålad.
Tackar! Tycker MB77 ser ut att ha lite mindre springor än ghoti, men det kanske bara är en synvilla?
Verkar som det får bli den här typen av panel iaf.
En fråga till. Jag vill helst ha en fasad utan foder runt fönsterna och utan foder (heter det så?) kring knutarna. Är det problematiskt?
