Jag har gått igenom ett energiabonnemang och avtal från Elvy och det som gjorde att jag inte skrev på var den finansiella risken man tar.
Anläggningen finansieras via leasing hos Geofy Finance AB:
  • Leasingavgift: 3710 kr/mån ex moms
  • Räntan är rörlig (kopplad till STIBOR 90)
  • Elvy betalar leasingavgiften så länge energiavtalet gäller
Om Elvy av någon anledning slutar betala (t.ex. konkurs) är jag som kund betalningsansvarig mot Geofy. Det innebär en potentiell kostnad på ca 4600 kr/mån under lång tid.
Med tanke på att Elvys modell är oprövad över tid och att mycket händer på elmarknaden så får man ha stor tilltro till att Elvy löser sin del, annars sitter man i en riktig rävsax.
buffyin
vi har också fått ett erbjudande från Elvy på 2875 per månad med LVVP, 8 kW solceller och 34 kWh batteri. 5100 kWh elpott. Vi kör idag pellets med ett badrum i den gamla delen på direktel. Resterande är vattenburen golvvärme. Har en del egen ved så kaminen supportar när det blir kallt och pga att jag har hemmakontor mycket så kan vi elda bra för stöd. Idag gör vi av med ca 4-4,5 pall pellets och 20000 kWh el. På sommaren blir det en hel del elpatron då pellets inte går. Har gjort en automatisering med home assistant så pannan inte går (genom att lura tempsignalen) om elpriset är under 20-ish öre eftersom det då är billigare att köra på el än med pellets. Vi har spa, 2 laddhybrider (11+21 kWh) och laddar dessa fulla ca 5 dagar i veckan i snitt. En blir bytt till elbil inom 1 år.
Jag har bra koll på pelletsförbrukning vs utetemp. Baserat på detta gjort egna modellering av LVVP baserat på COP vid olika temp (Mitsibishi pump) kobinerat med tempdata från väderstationen och kommit fram till att under den senast 48 månaderna skulle vi sparat 40 kSEK om hag räknar med elpris på 1,5 kr/kWh och 85% verkningsgrad på pelletssystemet (det finns 25m kulvert som ligger lite för nära marknivå pga berg).
Om jag knappar in siffrorna i en kallkyl med 150 kSEK i investeringskostnad och en avskrivningstid på 15 år för en LVVP så blir årskostnaden för egen investering i enbart LVVP den samma som för Elvy. Då tror jag att jag varit konservativ i besparingen solceller och batteri ger. Elpotten på 5100 kWh är liten så jag har räknat med att vi köper 12000 kWh till. Jämför jag med pelletspannan så är det ca 10 kSEK lägre per år. Allt baserat på ett medelpris på 1,5 ke/kWh inklusive moms, energiskatt och överföring (11,25 öre/kWh).
Det är förvisso 6-7 år kvar innan pelltspannan (Biomatic) är 20år men måste antagligen räkna med en hel del i servicekonstander på den framöver.
Enda som talar emot Elvy nu är bindningstiden på 15 år samt frågtecknet hur mycket extra el som behövs.
Jag blir heller inte klok på hur dom hanterar ladning av batteri och elbilar med solcellerna, Loggar dom energiförbrukningen på det och inkluderar det potten på 5100 kWh?
thomppa
De sätter in en mätare som har koll på vad värmepumpen drar. Resten går på din pott.
Har skrivit tidigare i tråden, men valde till slut att tacka nej till offerten. Kombination av magkänsla, att vår befnitliga bergvärmepump har minst 5 år kvar i sig och att jag generellt inte gillar att gå in i långa avtal. Har inga lån på huset, leasar ingen bil så varför ingå i ett avtal bara här?
Det enda som mest talade för Envy var att eftersom elanvändningen av bergvärmepumpen "ingick" i fastpriset så hade vi troligen kunna använda den mer än den idag, eftersom vi brukar ha ca 20 grader inne ("snåla") på vintern och de garanterat 22 grader.
Deras elpott såg jag som väldigt underdimensionerad utifrån våra behov så hade troligen behövt köpa till en hel del.
Ja, min uppfattning är att _allt_ som inte är värmepumpen går mot potten så att säga. Och antingen är du inom potten, eller går över och betalat spotpris på det.
Jag uppskattade att vår årskostnad totalt sett hade ökat med ca 20000 kr per år med Elvy jämfört med idag. Då har jag gjort följande antaganden.
* Betalar i snitt 80 öre per kWh (exkl. överföringsavgifter, enbart näthandel)
* Att behov av köpt el minskar med den mängd offerten sa (= ingen näthandel, inga överföringsavgifter)
* Att ingen extra elhandel behövs, att potten täcker in allt löpande. Betalar endast nätavgifter på potten + bergvärmepumpen dvs.
Edit: Ganska säker på att Elvy satt att vår elbil, som går ca 1000 mil per år och bara laddas hemma, inte var inräknad i potten. Att det var något som man la utanför. Även om den på sommaren då kanske kan laddas från solceller enbart så slår det direkt negativt på kalkylen. 1000 mil, á 1,5 kWh per mil och 2 kr per kW gör potentiellt att årskostnaden skulle bli uppemot 3000 kr högre med Elvy än hur jag räknat tidigare. Nej, antingen har jag räknat eller tänkt fel någonstans eller så går det inte alls ihop bra att använda dem.
Så för 20000 kr per år skulle jag få:
* En ny bergvärmepump
* Mer teknik i huset i form av solceller och batteri. Jag har dock _inte_ tagit hänsyn till att batteriet skulle kunna ex motverka effektavgifter.
20000 kr * 15 = 300000 kr. 300k kändes spontant ganska mycket för i praktiken en bergvärmepump + en lösning som hjälper balansera ut effektoppar. Men förstår modellen, absolut bekvämt att ha en leverantör som sköter allting med installation och service.
OK. Tack för svar. så vi får betala spotpris för elen som solcellerna producerar oavsett? De man spar är isf eneriskatt och överförringsavgifter på den el solcellerna producerar och man ev. kan lagra. 56,25 öre/kWh i vårt fall. . I princip varmvatten och Plus att man flytta mer förbrukning till dom billiga timmarna kanske.
Vad LVVP kostar beror juh på hur folk finnansierar den. Om man ökar bolånet och tar den på 25 år har man betalat ca 55 kSEK i ränta , antaget 3% ränta. Men pumpen lär juh bytas innan 25 år. Tar man den på 15 blir det 34 kSEK i ränta och ca 1000 kr/månad inklusive amortering.. Om man är dum nog och tar det på 50 blir det 112 kSEK i ränta innan det är betalt.
Nej, elen från solcellerna är din/gratis. Du kan dock inte sälja den, allt överskott får Elvy.
OK. det är juh bra isf. Då borde man klara sig ganska bra under sommarhalvåret isf. Kan inte bli många kWh som måste tas från nätet då.
En bekant till mig har bokat upp sig för Elvy och i abonnemanget för 2200 kr månad ingår en pott på 5000 kWh
Enligt honom är den fast i priset. Kan det stämma, kan inte potten minska av någon anledning.
Potten är fast. Om man överskrider den får man betala spotpris för överskjutande förbrukning.
Cheesen
Är potten per månad eller per år? Jäkla dyr el om 5000Kwh kostar dryga 26000
Det ser ut som man får deras solceller/värmepump ingåedne i priset. Det verkar som man betalar avskrivning av prylarna som en del av priset.
Kostnaden för värme och varmvatten samt leasingavgiften på anläggningen ingår också.
Priset är även inklusive värmepump, solceller och batteri som skrivs av på en 15-årsplan. Det enda som tillkommer (så länge som man håller sig inom potten) är nätavgifter för all köpt el.
Cheesen
Detta är leasing. Man betalar ingen startavgift, kontantinsats el.dyl. De installerar det som fattas för att huset ska få en värmepump (L/V eller bergvärmepump, solceller och batterier.) Ju fler komponenter de installerar desto dyrare blir leasingavgiften. Jag hade redan solceller, så de bytte växelriktare till sin egen, installerade en L/V VP och batterier. Jag betalar 1150:-/månad och har en pott på 5500 kWh/år.
Man betalar dessutom för elleveransabonnemanget, alltså fasta avgifter och överföringsavgifter och skatt och moms.
thomppa och 1 till
Har fått följande offert från Elvy:
Erbjudande
Kostnad:
– 2 975 kr/månad
– 0 kr installation
Ingår:
– All uppvärmning (upp till 22 grader) samt varmvatten ingår
i abonnemanget och påverkar inte Energipotten
– För hushållet har du en energipott på 4 203 kWh/år
– Service och underhåll av din energianläggning under avtalsperioden
Investeringsvärde:
377 200 kr
Energiabonnemanget
Avtalet löper i 15 år. Under denna tid är det vi som ansvarar för service och underhåll. I priset ingår allt som krävs för uppvärmning upp till 22 grader samt en energipott för hushållsel. Elnätskostnad ingår inte.
ELVY ansvarar endast för levererad och installerad hårdvara, det vill säga värmepump, solpaneler, växelriktare och batteri. ELVY ansvarar inte för fastighetens rörsystem, element, golvvärme eller annan intern distribution (sekundärsidan) och bär därmed inget ansvar för läckage, värmebrist, följdskador eller andra skador som härrör från eller orsakas av dessa delar. Driftstopp eller maskinfel i den av ELVY levererade värmekällan som medför utebliven värmeproduktion omfattas dock av ELVY:s ansvar.
Följande ingår:
Outdoor unit - 10.6kW (EPRA12EW1)
Daikin Altherma Top Grade 3 (ETVH12S23E9W)
Solar Panel 440W
  • 6 kW
Ferroamp Force-H3 29.2 kWh
Batteri
  • 29.17 kWh / 33.79 kW
Vi har en lastgammal kinavärmepump som sjunger på sista versen. Klarar sällan av att ge 20 grader på vintern. Monoblock så ingen innedel, ingen vvb i den.
Elförbrukning på knappa 12000 kWh om året p.g.a. snålning.
Just nu knappa 100 m2, mest radiatorer. Värmepump valt för framtida ca 140 m2.
Kommentarer?
thomppa
