Efter att ha tittat på hur olika typer av dimrar fungerar (användarmässigt), så inser jag att jag skulle vilja ha en produkt som inte verkar finnas: en dimmer med endast vridfunktion, där tryck på ratten styr en _annan_ brytare.
Kan det finnas? Eller något väldigt snarlikt? Det gäller 230 V, till dimbar LED-lampa tänker jag mig. Och våtrum, för att komplicera det ännu mer. :-)
(Ja, det verkar finnas många produkter som löser själva "kravet", men med tryck-knappar. Jag vill dock inte hålla på och hålla inne knappar för att styra en dimmer; jag vill vrida, och gärna vrida ner till noll för att stänga av. Och då vore det smidigt, och lite kul, om tryckandet går till en annan belysning (som alltså bara har på/av-funktion).)
tommib
Det du vill ha existerar inte som enkel produkt*. Däremot kan du funktionellt få den effekten genom att använda dimbara konstantströms-LED med 0-10V styrning i drivdonet. Då kan du använda ett styrdon för 0-10V, de brukar ha en brytare för 230V på "tryck" (vanligen bara 3A eller så). Denna funktion är till för att stänga av drivdonet helt men kan användas till annat också. Då vill det dock till att drivdonet stänger av när du vrider ner till 0 V. Du måste dock vara uppmärksam på att det är en dum potentiometer i styrdonet och en separat tryckbrytare. När man tittar på t.ex. Elkos 1-10V don så verkar det som att den genererar styrspänningen själv vilket möjligen inte fungerar i ditt fall.
Ev kan du också realisera samma funktionalitet med en Plejd med rattillsats. Jag har inte provat så jag vet inte hur det fungerar.
* Antagligen existerar det inte för att det är en dålig idé. Det blir en väldigt ointuitiv styrning av två belysningskretsar. Man ska hålla sig till enkla gränssnitt, speciellt för så basal funktionalitet som belysning.
Tack för svar. Jag får överväga ditt alternativ och diskutera med elektrikern. Funktionen blir ju precis vad jag eftersöker om det säkert går att nolla dimmern, men att konstant "bryta" mha. ett stort motstånd känns lite skakigt.
Och jag håller med om att styrning av belysning ska vara intuitiv. Därför vill jag inte styra en dimmerfunktion utifrån hur länge jag håller in en knapp. :-)
Allt du söker kan du lösa med Plejds produkter, en dim-01 med en rtr-01 som på scenario dubbeltryck bestämmer vad nästa Plejd ska göra.
Det som kan bli svårt är att få plats med allt i samma enkelram, men en Plejd kan man då lägga i en takdosa.
Jag tackar för er bådas tips om Plejd!
Jag ser inget klockrent sätt det få till "produkten" jag först letade efter, men det finns andra sätt att lösa mitt grundläggande behov - att enkelt kunna välja dämpad eller full belysning i badrummet. Jag ska framförallt fundera vidare på att bara ha en rörelsesensor för att tända upp på låg nivå, sen räcker det egentligen med en tryckknapp för " helt på" (högt värde på uppstart).
tommib
Jaha, det är det som är ditt behov.
Jag har samma problem, hel- och halvljus i badrummet. Detta löses med just en Plejd och en kronbrytare. Ena knappen tänder scenario 1 (halvljus) på enkeltryck och scenario 2 (helljus) på dubbeltryck. Andra knappen tänder och släcker på enkeltryck, det som valdes sist. Min tanke från början var att ena knappen skulle vara för halvljus och andra för helljus men det går inte att programmera en knapp så att den växlar läge på ett scenario, tyvärr. Det går inte heller att definiera en dimmernivå vid tändning via en viss knapp/ingång.
Lösningen är just en RTR-01 som tänder på lägsta nivån om man vrider den moturs och högsta om man vrider den medurs, samt senaste om man trycker till den.
Det är ju en klockren utvecklingsmöjlighet för Plejd! Hade ju blivit en så enkel lösning.
Jo, en sådan produkt finns:
https://www.elbutik.se/product.html...-XZkb44URq2nfjxKS7IT229A6_ab1yIxoCPlkQAvD_BwE
tommib
[länk]
Ja, se på tusan, tack! "Kombidimmer" är alltså benämningen på det jag menar. Men om jag förstår rätt så ska den ha 6 A säkring och alltså göra exempelvis en hårfön väldigt olämplig att använda i badrumsskåpets eluttag, eller?
(Mer fakta från ABB var inte så lätt att hitta, här finns lite grann om någon letar i framtiden: https://new.abb.com/products/ABB2CKA006517A0016)
Nej, du kan säkra av den med 10A som vanligt. Jag tolkar det du länkar till som att det är lasten från brytaren som får vara max 6A.
Tack för svar. Tolkar jag det rätt att det sitter en 6 A säkring i dimmer-enheten men tryck-funktionen går inte via den säkringen?
Sen har jag insett att jag inte ens får ha eluttaget i skåpet, men den frågan tog jag i en annan tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...rumsskap-med-uttag.331991/page-6#post-3192976
