S
master_mimer skrev:
vem får stoppa i kontakten, vem frå dra i startsnöret och vem får tända lamporna i ovan nämnda exempel?
Precis vem som helst.
master_mimer skrev:
när måste man poentialutjämna, när måste man jorda,
Alltid!
master_mimer skrev:
och när räcker det med att dra i startsnöret?
Aldrig!
master_mimer skrev:
Frågan är absolut inte dum, uan mycket mycket spännande.
var går gränserna.
vi verkar ha en del olika åsikter, men här är det inte intressant med förnuft och vad som är farligt eller inte fungerar osv.
det här är juridik, och därmed gör svar som att det är farligt ingen nytta.
jag kan tyvärr inte besvra frågan, men jag tar mig friheten att uveckla den.
1. är 1-fas 2KVA bensindriven generator från rusta som matar en husvagn med stickproppskabel ok?
2. är en 3-fas 15KVA från bauhaus som driver element och kokplattor i en inredd byggbarrack ok?
3. är en som ovan generator som driver lite lampor ute i skogen under en filminspelning ok?
4. är en som ovan generator kopplad med kabel och handske till mindre sommarstuga på skärgårds-ö innehållande spis med 3 plattor, kylskåp och div element och belysning ok?
5. är en lastbil påbyggd med 3-fas 125A 150 KVA som med kablar och handskar driver lite strålkastare på en fotbollsplan ute i skogen på större filminspelning?
när måste man poentialutjämna, när måste man jorda, och när räcker det med att dra i startsnöret?
Det vi diskuterar är juridik! Det är väldigt dåligt uppstyrt vad som är rätt och fel, som någon påtalade tididare så blir det tolkningar av olika regler men din frågor kan ganska lätt besvaras, såg att sawsaw redan varit frame men vill utveckla vissa svar lite!
fråga 1,2,3,4,5
Vem som helst! får starta och koppla så länge du inte använder verktyg och utlösningsvilkor är uppfyllt! Juridisk "fara för allmänheten" är tillämpligt om man skulle göra hlet fel!
Potentialutjämning om elverkets konstuktion kräver detta, sågott som alltid! Tänk dock på att ev husvagn skall också vara potentialutjämnad!
Jordning: förutsätter att du menar skyddsjordning, om utrustningen i anläggningne kräver detta så ja måste det finnas skyddsjord men om allt är dubbelisolerat så krävs det inte! Dock har jag aldrig sett ett dubbelisolerat elverk! Men det borde gå att bygga!
All utrustning skall uppfylla aktuell IPklassning ofta IP44 om det finns kopplingar utomhus.
Rätt kvalite på kablar bör också kontrolleras, Ho7RNF är att rekomendera! Kolla detta på de kablar som man köper på ex biltema!
Det finns inga SS för hur en tillfällig elanläggning skall vara uppbyggd! Det finns vissa krav på utlösningsvilkor, jordtag vid större anläggningar och sektionering i övrigt inget!
De som har kommit längs med att utforma ett koncept är FMV. www.stromforsorjning.se
intressanta svar.
jag minns en härlig "jordning" av en 3*63A liten rackare en gång, det var en startkabel mellan jordskruven på verket och ett potentialutjämnat ventilationsgaller.
det var vackert att skåda, men vi bestämde oss för att det var enklare att hoppas på "säkerheten" i ett flytande system.
iaf den gången lol.
annars har ddet nog alltid varit rodspett när jag har varit med.
När det gäller tillfälliga anl så kan man se det mest otroliga det är som att alla regler och sunt förnuft slutar vid stickproppen!
