47 365 läst ·
166 svar
47k läst
166 svar
Elverk bränt sönder elektronik hemma
Moderator
· 57 995 inlägg
Kan den ritningen verkligen stämma? Ser ju ut som du matar elnätet från ditt elverk
Som du ritat kan man välja om elnätet skall kopplas ihop med huvudcentralen eller generatorn. Jag hoppas och tror att du förväxlat elnätet med huvudcentralen i din bild.F FredrikBj skrev:
Exakt så.A Avemo skrev:
Men i så fall har han 5-ledar servis in i huset... som är byglad. Och TNC till huvudcentral, som enbart blir 3- faser + jord vid reservkraftdrift
För att spekulera vidare. Det enda rimliga när man tittar på bilderna är att reservkraftintaget är nere till vänster, elnätet är nere till höger och utgående till centralen är uppe. Och i så fall är nollan flytande när du kör på reservkraften. Precis som din första misstanke.A Avemo skrev:
Exakt. Det ska till en bygel på plint mot huvudcentral, alternativt reservkraftsingånen.A Avemo skrev:
Och nollan från nätägaren ska inte läggas in egentligen.
Borde vara undanvikt, och de skulle lagt in den gulgröna som PEN och blåtejpat istället.
men det kanske är 6mm2 och kör man PEN så krävs minst 10mm2.
En bra och lättläst skrift från Energiföretagen som visar på en rad krav som skall följas för reservkraftaggregat
https://www.energiforetagen.se/glob...tjanster/ami/dokument/reservkraftaggregat.pdf
Utöver den tveksamma blandningen av TNC och TNS så saknar anläggningen:
-Lokalt jordtag
-Indikering för återkommande nät
Köper man en komplett RK omkopplare är dom bestyckade med indikeringslampa.
Installatören torde ha svårt att argumentera för att hans arbete är felfritt när man går från TNC (elnät) -> TNS (markmätarskåp) -> TNC (RK omkopplare) -> Gruppcentral
Rätt kopplat hade varit TNC hela vägen fram till RK omkopplare och vidare till husets elcentral. RK intaget behöver då byglas N-PE
Jag hade bett om en kopia på hans föranmälan till elnätbolaget
-Lokalt jordtag
Finns ingen anmälan till elnätets ägare då elektrikern menar att det bara behövs när det är över 3x25A.G Grottan skrev:En bra och lättläst skrift från Energiföretagen som visar på en rad krav som skall följas för reservkraftaggregat
[länk]
-Lokalt jordtag
De flesta vedeldare behöver endast ett laddat bilbatteri och en omvandlare 12/240V för att driva cirkulationspumpen i huset vid längre strömavbrott. Men sen kan man ju nörda ner sig och köpa på sig hur mycket som helst för att bräcka grannen.
