25 755 läst ·
82 svar
26k läst
82 svar
Elrenovering hus från 1948 - fråga om vad som är rimligt och inte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
En 90-talsinstallation med jordade uttag skulle jag se som "ny" som man inte behöver "kolla igenom". 30 år är ingen större ålder. Då det är avgränsat till vissa rum är det heller ingenting som krockar med det gamla. Det är bara ledningarna till elradiatorerna som kan gör installationen ful.
En bedömning utifrån hur det faktiskt ser ut är avgörande, och den bilden har vi inte.
Det finns ju regler att följa och gör man om det mesta av husets el så är det bäst att kolla igenom även det nyare att det är korrekt.. troligen sätter man väl upp en ny central med jordfelbrytare och ser man mer såna där lösningar som där med det jordade uttaget på gammal ledning så skulle iaf jag för att sätta mitt namn kolla igenom även dom nyare dragningarna så det faktiskt ser rätt och riktigt ut. Det kan vara korrekt och det kan vara ett tecken på att det vart några hempulare och grejat och då kan man hitta vad som helst... Ibland öppnar man nåt som ser relativt modernt ur men när man börjar kolla så är det tex fel färger i kablarna med tex röd skyddsjord och det som nån trodde byttes på 90 talet visar sig plötsligt vara betydligt äldre och flera olika åldrar när man inspekterar allt lite mer noga..
Ibland är det bäst att börja om från början då ett elsystem idag kräver lite annan mängd grejer än ett från husets byggår där hela våningar ibland allt utom nåt enstaka ofta matas från en 6 A Säkring och vid modern mängd uttag som brukar vara lite mer än ett uttag nedanför varje strömbrytare kräver mer kablar..
Därav kan elektrikern ha en plan där det går fortare att göra om allt än att spara och återvinna nåt av den 30 år gamla delen av installationen som helt beroende på vem som gjort den och av vilket material kan se lite olika ut efter 30 års användning. Den kan ha 20 år kvar och den kan vara trött i uttag och vara gjord så det ser dumt ut när resten av rummen dras på mer modernt vis
Allt detta är saker som man helst ska kolla på plats och som är svåra att se på några bilder på nätet.
Självklart bör man ta in flera offerter för att se att priset är rätt i förhållande till jobbet
Fast så får man inte göra, ska man fuska så kan man ju lika gärna dra precis allt själv och strunta i att blanda in en elektriker och spara ännu mer pengar.H Hani67 skrev:Vi bytte rum för rum. Rev all el och målade spacklade alla tak väggar drog all utvändig el själv. Vår deal med el firman var att vi köpte bara timmar. Material köptes på en av de större byggvaruhusen förutom plejd system. Elektriker kom när vi hade typ nästan en dag att koppla samman allt. Så pågick de nästa i 2års tid. Vi kanske har lagt 40tusen totalt. Men en del egen tid förstås. Lycka till med huset.
..Vilket kanske inte är en så dum ide om man vet vad man sysslar med, men om man inte gör det så ska man ju förstås inte tatta el själv.
80 Timmar är för mycket - man brukar räkna med att material och arbete följs åt någorlunda vid "vanlig" installationsarbete. Jag brukade räkna med att göra en ny villa - infälld 1-plans på ca 50 tim totalt. Om du inte bor där permanent kan ju du tex hjälpa till att demontera själv en dag. Bara han har brytit alla grupper och märkt på vad som ska behållas.Oldelfato skrev:
Huset har varit kallställt vintertid under många år, fukt och temperaturförändringar får dock saker att röra på sig, ex vis masoniten som sitter på vissa väggar vilket gör att färg och tapet spricker och på sikt finns tankar om att vi även ska kunna nyttja det vintertid. Därav önskan om att hålla det uppvärmtAlfredo skrev:
Du skulle ju även kunna fråga hantverkaren vad som hände när han sagt att det är ca 40 timmars jobb men skickade en offert på 80 timmar...
Du får gärna förtydliga ska man fuska.GlennB skrev:
Funderar själv på rimligheten i din offert. Ett snyggt jobb med bra material borde kosta mer i material och arbetstid. Skulle den firman anlitas av mig skulle iaf jag se till att vi är överens om materialval och den estetiska kvaliteten på arbetet innan jag anlitade den firman. Bra och snygga jobb tar tid och kvalitet kostar lite mer än det du hittar på biltemas byggavdelning.
Fast det är ju ungefär så man gör på många byggarbetsplatser. En icke behörig gör jobbet och elektrikern/firman står för behörigheten. Det bygger på att elektrikern litar på montörens kunnande.GlennB skrev:
Jag kan inte berömma timmarna, men avundas dig timpriset. Jag har just fått betalt 950 kr plus moms. Visserligen för ett mindre arbete.Oldelfato skrev:
Min fru har ärvt och köpt loss ett hus i Norrlands inland. Det är från 1948 och på 78kvm fördelat på 2 våningar.
Delar av anläggningen är från byggnadsåret, det vill säga central samt el i ett sovrum, hall och vardagsrum. Resterande rum och utebelysning är omgjort i slutet på 80-talet.
Då vi har för avsikt att renovera upp huset och använda som fritidshus året runt vill vi såklart säkerställa en säker anläggning och därmed byta ut de delar av anläggningen som är från 50 talet.
Har haft en firma på besök som tyckte man skulle byta allt (blir enklare så sa han) och dra allt nytt från elskåpet på fasaden.
Fick idag offerten som var på 80h a 650kr/h.
Visst måste det vara möjligt att byta bara de delar av anläggningen som är gamla? Allt är draget utanpåliggande både det gamla och det nyare.
Kan inte lägga 90 tusen (det var total offert inkl 6st element och övrigt material) på att dra om elen, blir ju helt galet.
Ska försöka få tag i ngn annan firma för fler offerter och kanske ngn som är mer flexibel i att hitta ett alternativ där man inte behöver byta ut det som är draget på 80/90-tal.
Eller får man räkna med att allt Måste göras om och en kostnad på ca 100 000kr före rot?!
Det är väl så det alltid fungerar, dom allra flesta som jobbar med elinstallation har ingen form av behörighet MEN dom arbetar under "uppsyn" av någon som har rätt "behörighet" och under det företaget egenkontrollprogram.I ingemargavle skrev:
