E El-Löken66 skrev:
Om mittenlådan krånglar kan du ta ut en lodrät rad säkringar i översta lådan och mäta där för att se om spänningen kommer fram dit.
Du har inte rört huvudbrytare eller din elektriker?
Det kan jag inte svara på , men jag fattar att någon av säkringarna el plattan i bedra skåpet är trasigt,,
Men har Inge nya plattor å porlinsgrejer att sätta dit .
Så vågar inte kossa igen för så rasar allt isär :-(
  • Wow
El-Löken66
Timmerhus Södra Dalarna Timmerhus Södra Dalarna skrev:
[bild] [bild]
bilder :)
Skruva ut säkring 4,5 och 6. Sen mäter du från metallen i ”botten där säkringstoppen skulle gått in” du ska då ha 400v mellan alla tre ”bottnar” inbördes och 230v från varje ut mot kapslingen på centralen. När du mäter mot kapslingen gör det på en ren skruv eller liknande så du inte har färg mellan som kan isolera
El-Löken66
Jag kan inte skruva ut dom igen för botten plattorna av porslin är trasiga .
Då slutar den med att jag blir propplös totalt :-)
Får ta hit min Elgubbe så får han byta alla trasiga grejer i detta elskåp från Helvetet :-)
Dowser4711
Stavning har ingen knytning till någon byfåne. Det finns många skarpa hjärnor som har stora problem med stavningen så du kan vara lugn, skulle någon döma dig för en felstavning så säger det allt om den som dömer men minimalt om dig.(y)
Brynäsaren 68 och 10 till
Har du inte 400v mellan faserna eller alla faser in hit ligger felet tidigare i anläggningen än denna mätpunkt. Jobba dig då ut mot kabelskåpet, troligen någon ytterligare central mellan. Har du mycket trefaslaster som är inkopplade kan du behöva skriva ut alla säkringar i centralen för att kunna mäta korrekt.
Det luktar överkurs deluxe :-)
Påminner alla att jag är cykelhandlare så mina elkunskaper är inte så där sylvassa ...
Jag tycker ändå jag gjort lite framsteg , fått fram lite mer ström iallfall
3 graders höjning i ackulumatortanken så den driver på en fas iallfall ..
Men jag ska elda upp tankarna nu, och försöka inse att jag går bet med mina kunskaper .
Får plocka hit en elektriker som vet vad fan han sysslar med , tryggast så
pr95
E
Då slutar den med att jag blir propplös totalt :)
Får ta hit min Elgubbe så får han byta alla trasiga grejer i detta elskåp från Helvetet :)
Du ska inte bli mer strömlös än vad du är genom att skruva ut 4,5,6.
Porslinet leder inte el så ingen större fara om du är försiktig men du kan annars ta valfri lodrät rad och mäta på.
Porslinet bör såklart också åtgärdas vid tillfälle.
Huvudbrytaren hade ni inte rört sa du?
T
Ajaj, så det är passdelen (se länk nedan) som är paj? Ja, då är det nog smart att ringa elektrikern. Byta denna kan man göra med passdelsnyckel (vilket inte går nu då passdelen är paj), men det är kanske bättre elgubben fixar det... även om det inte behöver vara så svårt.
https://www.bauhaus.se/passkontakt-10a-13a-rod
T TechChad skrev:
Ajaj, så det är passdelen (se länk nedan) som är paj? Ja, då är det nog smart att ringa elektrikern. Byta denna kan man göra med passdelsnyckel, men det är kanske bättre elgubben fixar det... även om det inte behöver vara så svårt.
Exakt dom är i tusen delar allihopa , hade ett helvete att få tillbaka propparna .
Så skruvar jag ut som igen får jag aldrig tillbaka dom :-)
Å då blir jag numer strömlös än jag var från början haha
[länk]
chevan
Ja det är passdelen som du länkade ...
Skruvar jag ur propparna igen så får jag aldrig tillbaka dom.
Å då blir jag mer strömlös än när jag började :-)
vet ej vad Elgubben gjort faktiskt ...
Ska fråga han imorgon...
Jag har svårt att ge mig med grejer , men nu måste jag bromsa .
För får jag inte tillbaka propparna så har jag ett jävla problem :-)
JPC-CONSULT och 1 till
E
För får jag inte tillbaka propparna så har jag ett jävla problem :)
Precis, någonstans måste man erkänna sig besegrad.
Någon skrev ring elektriker men de flesta husägare brukar tycka att byta säkringar är något man kan ordna själv.
Blev aldrig klok på om du mätt i ditt trefasuttaget eller mittersta låda?
Är säkringarna svåra att få i kan du testa sprayar lite smörj på gängorna och långsamt skruva i dessa moturs, du känner när de hoppar i jacket och skruvar då in medurs.
Är du osäker kan du bryta spänningen ute vid mätaren, där är en bra brytare.
TechChad
Nä jag mätte aldrig i handsken , ska göra det nu för skojs skull.
Återkommer strax :-)
TechChad
T
Du förstår att du nu mera inte bara jobbar för att DU ska hitta felet. Alla som försökt hjälpa dig kommer och känna sig besegrade och övergivna om du inte hittar felet. Så bara för att du är trött kan du ju inte bara ge upp!! :devilish:
nissenhj och 1 till
