P PontusP skrev:
Det jag inte gillar med färgerna är att det ser ut såhär på sina ställen:
Det gäller att hålla reda på saker och ting när man jobbar i det, men det är på inget sätt ovanligt. Ombyggt/utbyggt någon gång genom historien.
Vill du ha enhetliga färger, tråda om. Jag har låtit det vara i min kåk från -57.
Torix fick fö testhål nån gång runt -90.
PontusP
Om man nu ska byta till en normcentral så kan man ju tråda om allt också. Då finns ju möjligheten att göra flerfasgrupper om det är dålig uppdelning nu. Om nu rören tillåter en sådan övning.
Mikael_L
alm82 Andreas La Motte skrev:
Lite intressant hur faserna ligger på de olika säkringarna
L1 L2 L3 L3 L3
L1 HB L2 L2 L2
Är det 3-fas till spisen?
När det är 3-radiga centraler så brukar faserna ligga i prydliga rader, vid små centraler (1*3 till 3*3) så kan det ligga vågrätt.
Men denna central är svår att ordna till logiskt, då den är 5*3.
Möjligen var den dessutom enfasmatad i början.
Fotografen
Får tacka för ett flertal utmärkta svar, Byggahus och dess medlemmar är verkligen fantastiskt.
Lugnar ner mig lite med färg-hetsen och lutar mig tillbaka, trygg i att det uppenbarligen inte är något unikt i denna anläggning. Tack igen!
Villabergskuben och 1 till
Mikael_L
Varför skrev jag 5*3, när jag tänkte 5*2 ... :thinking: :mad:
  • Wow
El-Löken66
Mikael_L
Mitt råd blir såhär:
Du har PVC-isolerade ledare, så det finns absolut ingen panik att rent generellt byta ut något kablage. Det kan förvisso finnas något skadat någonstans eller något som fått spröd isolering av hög temperatur en längre tid.
(Typiskt i porslinsarmaturer i badrum, där man kanske haft en stark lampa någon period (typ 75W)).
Så låt gärna någon gå över anläggningen lite lätt, kolla att skruvar är åtdragna i centralen (efterdra skruvar har jag haft som uppgift ibland efter elbesiktningar), att saker sitter som de ska och att det inte spretar kardeler och sånt. En JFB är aldrig dumt.
Sen är skadade uttag och strömbrytare, eller sådana som gnistrar, blir varma etc bra att byta ut, även uttag utan petskydd får hemskt gärna göra sista färden till soporna.
Sen är mitt tips att ta det lugnt tills att något rum ska piffas upp, dvs grundligt renoveras. Då är det kanske lite trist med gamla gula, repiga och fula apparater, så det blir nog ett bra tillfälle att byta allt i det eller de rummen som fräschas upp.
Och då ska man kanske passa på och dra i jordtråd samtidigt och sätta in jordade uttag, varför sätta in utrotningshotad teknologi när man gör om?
Och då kan det finna sig ganska naturligt att faktiskt byta ut alla ledare till dagens färger, ty merkostnaden är typ noll. Det kan faktiskt t.o.m bli billigare då man använder befintligt kablage för att dra in det nya, så det går riktigt snabbt.
Så, mitt råd är alltså, sitt lugnt i båten, kolla gärna över anläggningen lite om det känns bra, installera gärna JFB, byt helst allt som är riktigt kasst, dvs skadade saker och ej petskyddade uttag.
Vänta sen med ytterligare åtgärder till det rätta tillfället kommer - när ordentlig renovering ska göras.
Magnus E K och 8 till
P
Kolla för säkerhets skull i föreningens stadgar så att du har rätt att ge dig på elen utan tillstånd från styrelsen. Förutsätter naturligtvis att du har auktorisation som elinstallatör.
P-son83 och 1 till
En liten fundering varför finns den här tråden? Fråge ställningen tyder på att trådstartaren INTE har i centralen att göra. Låt en behörig elektriker gå igenom anläggningen.
Gösta
P-son83 och 1 till
En ung elinstallatör kan ha undgått att träffa på en gammal diazedcentral med påhängsskena. Men utan auktorisation har han inget där att göra.
Det finns inga behöriga elektriker bara auktoriserade elinstallatörer.
Mikael_L
Om en ung elektriker hamnar i ett läge där det är något okänt, hoppas jag innerligt att det finns någon mer erfaren på företaget att tala med. Tiden fram till att en elektriker ”kan allt” är väldigt lång. Och gymnasie utbildningen är bara början på ett livslångt lärande.
Trådstartaren SKALL montera på locket på centralen och ta ut en auktoriserad elektriker. Det verkar vara en bostadsrättsförening, kan vara så att det är flera hushåll i samma hus. Ska man börja med något jobb i en central liknade denna utan att kunna det kan det vara lämpligt att göra det i ett fristående hus så att ingen oskyldig drabbas. Om det skulle ske något misstag.
Finns en del kreativa lösningar i äldre installationer som är utförda av auktoriserad elektriker för länge sedan.
Gösta
richardtenggren
Hur stor andel av elektrikerskrået innehar auktorisation egentligen?
Hur stor är chansen att man får ut en med auktorisation liksom? :p
E
Gösta
Hur ska hen kunna byta elcentralen om hen inte lyfter på locket?
Till att börja med krävs 4 års praktik som elektriker i ett elinstallationsföretag. Därefter en påbyggnadsutbildning som kan genomföras på ett års distansstudier.
Det finns över 30 000 elinstallatörer i landet.
