Testade nyss om det gick med 5 ledare. Det gick hur fint som helst. Så kör nog med 5 ledare.
Då tar man väl jord och nollan från den kombinerade plinten i diazed centralen och drar PE till Jordskenan och N till jfb och ut till nollskenan?
Funderar även på att sätta in HB och ta bort ett par säkringar.
Påtal om jfb, den jag har är gjord för AC? Spelar det roll? Är dom andra för både ac/dc? Samt en del är märkt med A?
Vad är skillnaden?
Vad är skillnaden?
· Södermanland
· 614 inlägg
Jordfelsbrytare för personskydd får ha en felström på högst 30 mA, men en jordfelsbrytare för egendomsskydd får ha en felström på 300 mA. Det används säkert ännu större JFB ibland.
En 300 mA JFB kan man ha för att t.ex. skydda värmeanläggningen eller andra fast anslutna apparater. Den kan också användas för att skydda ledningarna mellan huvudcentral och undercentraler. Men för att skydda vanliga uttag, nej.
Så det finns användningsområden för en 300 mA JFB i vanliga hem, men de är ganska ovanliga.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Ja, utgå ifrån PE-skenan i diazedcentralen, även om du har en N-skena där också. Se till att använda separata klämmor för N och PE i diazedcentralen, helst sådana med två skruv. Det kan vara si o så med utrymmet.BBJB skrev:Då tar man väl jord och nollan från den kombinerade plinten i diazed centralen och drar PE till Jordskenan och N till jfb och ut till nollskenan?
Vad är skillnaden?
Det är riktigt att det ska finnas en huvudbrytare, men den behöver inte sitta i centralen om det finns en annan i närheten och om det inte medför olägenheter att den bryter bort för mycket.
JFB typ AC detekterar bara sinusformade felströmmar. Det anses inte räcka idag med all elektronik. Typ A klarar även pulserande likström och den är normala typ som används idag. Dessutom är dagens JFBer betydligt mer störsäkra. Så frågan är om det över huvudtaget går att känga bort den du har...
Hej igen.
Köpte en jordfelsbrytare på tradera som bara var provmonterad i central.
Hager CDA 425R vart det. Typ A 25A.
Så nu är centralen uppe å surrar =)
Fick även veta att den fungerade, hade lyckats träffa fasledaren med en utav klorna på ett uttag, vart en skaplig "poff" och lite sot i apparatdosan. Men jordfelsbrytaren bröt direkt samt även säkringen för gruppen.
Over and out.
Ps. Fick sålt på den andra jfb också =)
Over and out.
