15 135 läst ·
37 svar
15k läst
37 svar
El till kolonistuga- solenergi ?
Om du ids kånka på ett 12V fritidsbatteri mellan stugan och hemmet har du ju en hyfsat billig energikälla...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteri-ovriga/SMF-batteri-804641/
får strunta i toan, hur skulle det fungera med en platt TV ??
Bra med Biltema, dom har en butik i närheten i Vasastan,, så om jag inte har bil den dagen så kan jag ha i shoppingvagnen på hjul.
Gu va ni på forumet är fiffiga...
Batteriet lär du dessutom ändå behöva om du skaffar solpanel, så det är ett bra köp.
Vad gäller en TV så kolla hur mycket ström de verkligen drar, och välj helst någon som kan köras på 12V direkt.
Det går att köra en stor fet platt-tv med omvandlare från 12V till 230V men batteriet lär inte räcka särskilt länge.
Före platt-tv så var det en svart-vit 12"-TV som gällde för att batteriet skulle räcka länge... en sån drog ungefär 1A varpå ett batteri på 60-70 Ah teoretiskt räcker till 60-70 timmars tittande. En tjock-färg-TV drog 3-4 gånger så mycket ström.
Du behöver givetvis en batteriladdare också för att ladda batteriet. Om du har tur så kanske du kan få ha det på laddning i "klubbstugan" men då lär du behöva köpa en bra automatisk laddare för att föreningen ska gå med på att batteriet står i stugan, skulle jag tro.
Risken är att du kör slut på shoppingvagnen om du kör runt en del med ett så stort batteri. Jag skulle nog valt minsta sortens säckkärra (och givetvis ett par bra spännband att hålla batteriet.
Behåll gärna de där skyddsplast"plupparna" över batteripolerna, och ha de påtryckta när du transporterar batteriet. Om man tappar något av metall som kommer åt båda polerna samtidigt och inte har t.ex. de plastskyden så blir det brasa...
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· 376 inlägg
Ett tips på bra och prisvärda (inte billiga...) solpaneler är www.awimex.se.
