Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Värmeläckaget blir så litet så det tror jag inte du behöver bekymra dig över. Det går ju att täta med lite isolering om man vill.
Sedan brukar man säga att röret ska luta utåt i en vägg så att ev kondens kan rinna ut. Det är kanske vad du menar med din beskrivning. Detta kondensvatten, i den mån det blir något, måste då kunna hanteras av vägguttaget om du går in direkt på baksidan. Se till att kondensöppningen hamnar i botten och är öppen så går det nog bra. Annars kan man låta röret gå ut under uttaget.
