Det är inte fel. Men, du kommer inte få hjälp att återställa detta som det var eftersom DET är fel, sannolikt. Du riskerar ju att tutta eld på hela huset om du gör så. Ska du fortsätta köra på en fas måste du säkerställa att alla kablar och kontakter är dimensionerade för den högre belastningen det innebär. Vad är det för modell på spisen? Då kan man läsa sig till vilken effekt som används vid enfas-inkoppling.Sharan skrev:
Har du tre faser i proppskåpet, tre faser framdragna till uttaget så där det enda rimliga att koppla spisen på alla tre faser.
Spisen har fungerat ett par år med enfaskoppling och tur att det inte hänt något! Jag fick mycket råd här från duktiga adminer och medlemmar och tillslut fick jag byta ut trasiga proppar och gjorde mätningar så fick jag alla 3 faser (400V) i vägguttaget.MathiasS skrev:
Sedan bytte jag stickproppen och vägguttaget. Och sist ändrade spisen från enfas koppling till 3-faskoppling enligt kopplingsscheman.
Det fungerar nu och verkar vara helt okej!
Sådärja, bra jobbat!
Egentligen borde du väl snygga till kabeln i spisänden lite mer och skala fram frisk isolering men det ser ändå hyfsat ok ut. Hoppas du klippte bort den skadade kopparen och den brända isoleringen i stickproppsänden och gjorde om också.
Jag la mycket tid och läste alla tips och råd så gjorde exakt som du och andra duktiga medlemmar sa! Tack för att ni finns.tommib skrev:
D datja skrev:På den suddiga bilden ser det ut som att det är bränt i kontakten. Bränt blir det av värme. Vanliga orsaker till värme i en kontakt är hög effekt och/eller högt motstånd. Här har du 400V. Kontaktytan i dina kabelanslutningar har uppenbarligen varit för dåliga. Fick du med alla kardeler i alla anslutningar? Har du inte någon isoleringsbit ivägen någonstans?
