73 290 läst ·
214 svar
73k läst
214 svar
El-buren golvvärme i badrum funkar ej - konflikt med elektrikern
Hobbyelektriker
· E
· 15 415 inlägg
Det var ett hypotetiskt resonemang för att visa på at det, faktiskt, skulle kunna vara teoretiskt möjligt att det finns värme i golvet utan att det känns varmt.
Teorinörderi, i praktiken funkar golvvärme i de flesta fall även med dålig isolering neråt.
Jo absolut, och det var också därför jag skrev:Fotografen skrev:
"under normala förhållanden", för jag kan inte riktigt se något normalt förhållande där värmen hellre skulle ledas neråt än uppåt till den grad att klinkern skulle förbli kall.Martin_B skrev:
Det skulle kunna hända om något ljushuvud placerade isoleringen ovanför värmeslingorna istället för under, men det exemplet går ju inte under "normala förhållanden"
Hobbyelektriker
· E
· 15 415 inlägg
Nä, men i det aktuella fallet verkar det ju vara just "ljushuvuden" som varit i farten.
Feldimensionerad slinga, klen, i kombination med dålig isolering?
Ok då är jag med. Jovisst är det möjligt, och precis som jag skrev i mitt inledande inlägg helt naturligt egentligen om värmeslingorna var monterade på 10 cm tjock CU platta med en 10 cm tjock EPS skiva ovanför värmeslingorna. Klart som tusan värmen skulle ledas neråt i så fallFotografen skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 415 inlägg
Ungefär så
Mycket spekulationer och tvärsäkra inlägg i ämnet.
Angående frågan om värme kan försvinna
— Att energi enligt normal fysik inte bara försvinner är nog alla trots allt eniga om. Då gäller det i första hand att vara lite Sherlock Holms och söka ledtrådar från dom som har erfarenhet av liknande problem. Här är Byggahus en guldgruva om man vaskar bort allt grus som skvalpar omkring i vask pannan....
I ett tidigare inlägg gavs exempel på hur högt stående och rinnande vatten under golvbetongen ledde bort en mycket stor del av värmen.
Enligt det inlägget förbättrades funktionen efter att ny dränering sänkt vattennivån och eliminerat vattenflödet under golvet.
Har ingen aning om huruvida vatten under golvet är problemet i TS fall men hens fråga gäller ju vem som bär ansvaret och det är ju installatören, om denne inte haft ett dokumenterat samråd med TS om förutsättningarna innan installationen p
En skadeanmälan gör du när man vet med säkerhet att man har en skadaS Sprängkilen skrev:
Besättningsmän för elanläggningar?D Dinjo skrev:Är inte säker på att en elektriker vill kontrollera en konkurrents arbete. Men däremot finns det naturligtvis besättningsmän för elanläggningar. Det är den bästa och enklaste lösningen. Återigen, betala inte fakturan. Konsumentskyddet är starkt. Läs, i detta fall, konsumenttjänstlagen. Det behövs inga advokater för att lösa detta case.
Du skrev att konsumentskyddet var starkt. Firman kan strunta i att betala. Kallar du det starkt? Jmf RyanAir, de struntar hela tiden att betala. Ändå åker folk med detta bolag.D Dinjo skrev:
Spot onFotografen skrev:
Det jag skulle vilja veta är, fungerar slingan, men är underdimensionerad, eller är den trasig?
Något annat vi inte fått svar på i tråden är om golvvärmen är tänkt att vara rummets enda uppvärmning, eller om golvvärmen endast är komfortvärme?
Det sista är ju lite intressant, i ljuset av vilken beställning elis fått, hela värmebehovet eller komfortvärme?
Lite skillnad på dimensionering.
Tänkte just fråga om det kommit något svar på om värmen funkar rent elektriskt eller inte?useless skrev:
får uppfattningen av att man snarare är osäker på om isoleringen är tillräcklig, vilket inte kan läggas på elektrikern, utan är antingen TS eller övriga hantverkares ansvar, beroende på om man gjort klart för dem att man ska ha golvvärme eller inte innan golvet ändå bilades upp.
