211 623 läst ·
1 472 svar
212k läst
1,5k svar
El-arkeologi
Det är helt riktigt ett trefas motorskydd och ställbart till max 0,3 A så du tänker rätt att det är små motorer också. Det typiska i hemmafallen från den tiden är cirkulationspump och ev oljebrännare. Pumparna levde kvar längre än brännarfläktarna som trefasiga så det du visar är ofta i spannet in i 60-tal och framåt mot mitten 70-tal för de fallen. Skyddstypen överlevde lite längre och med lite större ström kanske då för vattenpump om vi håller oss till användning av BH-typ.T Thomas_Blekinge skrev:@GK100: jag har fortfarande den på bild i #654 och tänkte lägga ut den på blocket. Vad är korrekt benämning? Är det tre-fas?
PÅ den inre justerbara skalan går det ju ställa in strömmar typ 0.3 A. Betyder det att när strömmen är > 0.3 A så löser den ut? Då räcker det ju bara för små motorer eller tänker jag galet (det förekommer)?
· Blekinge
· 12 658 inlägg
· Blekinge
· 12 658 inlägg
Kan man lägga in filmer här? Ska testa.
Jag kan inget om motorer med det ser ut som att det är en mängd poler runtom. Ska ta en film vid nästa källarbesök.
Jodå, jag har t.ex. lagt in en film i just denna tråd, faktiskt:T Thomas_Blekinge skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/el-arkeologi.388229/page-5#post-3897670
· Blekinge
· 12 658 inlägg
Här kommer filmen
Den ser ut som en glödtrådslampa.Mikael_L skrev:
Japp, E40.
Edison gänga 40.
Även ibland kallad gänga IV, särskilt när det pratas säkringar, vilket dock är en rätt ovanlig fågel. Gänga I, II och III är vanliga, sen blir det ofta knivsäkringar när det blir större, det var även så förr, därav lite ovanligt med G IV-fattning på säkringar.
Det finns, t.ex
[länk]
Natrium och metallhalogen kräver vissa speciella drivdon, så de kan du inte sätta in utan att bygga om armaturen med ett drivdon, annars smäller det.
Men det fanns en LED där också.
Googla E40 LED
På tal om glödlampor och gamla grejor
Är på min morfars stuga.A Avemo skrev:
En gammal elektriker.
Vet ej om den fungerar, tyvärr har mina släktingar noll intresse när det gäller el och den har inte körts på i alla fall 15år.
Men ja den skulle vara kul att renovera!
En kul grej vore också om man kunde ladda bilen med den.
Men jag har inte vågat göra något av det.
Dels är det nog inte så ren sinus i elen minns att lamporna lyste inte riktigt jämt.
Men till gamla glödlampor och gammal tv (70-80 -tals) gjorde den aldrig nån skada.
Det jag dock gjort är att ha använt el från bilen med V2L teknologin till stugan och använt befintliga kablar 👌
Funderat lite på att skaffa nån mindre kyl som man kan köra med 230v. Inne i stugan är elen av nyare standard (90-tal). Några lampor är mer antika.
