P perkele skrev:
En kap&gersåg och en byggsåg.
Här fann jag vad jag söker [länk] files/local pdfs/se/04_nederman_se.pdf#search="kontaktor automatisk start/stopp"
Det behövs väl bara en kontaktor och något som triggar kontatorn, va? Åsså en snygg låda. kan ju inte vara så svårt :) Ett elschema skulle ju inte skada förståss...
Finns det plats i skåpet för kontaktorer, kontaktorer har en 4:e anslutning som heter 13-14 som ger kontakt när en sådan drar. Är det flera mankiner som ska ha sug, så paralellkopplas 13-14 för start av sugen på egen grupp/matning, då startar sugen oavsett vilken maskin som startas.
Jag hade 5 maskiner på samma rörsystem, kopplade med varsitt spjäll, åtkomligt vid respektive maskin
Varje spjäll hade en mikrobrytare, alla seriekopplade till ett 12v-agg (på DINskena)
I skåpet hade jag ett trefasrelä, också DIN, med 12V-spole
Om ett av spjällen, vilket som, öppnades startade spånsugen, och den stannade inte förrän ALLA spjäll var stängda.
På detta vis kunde man inte glömma att stänga något spjäll och därmed tappa sugförmåga om flera var öppna samtidigt
David_Berglund
En lösning i min smak, smart! Den kommer jag nog kopiera. 👌
Har du gott om tid så kan du utveckla med en spotlight som lyser på just den maskin vars spjäll är öppet. (kanske överkurs, men kul)
  • Älska
David_Berglund
