När jag slår på min bordsåg ska även spånsugen slås på. Klassisk autostart helt enkelt.
Tänker mig att det borde finnas en smartahem-produkt likt de många brytare som används för att styra belysning men med en omvänd funktion och att den istället skickar en signal och slår på/av en given fjärrströmbryrare så fort ström rusar genom den.
Alltså:
Bordsåg slås på -> Uttag känner av detta -> Uttaget skickar signal till given fjärrströmbrytare -> Fjärrströmbrytare slår på. Sen samma sak vid avstängning fast omvänt.
Vart ska jag fortsätta leta och finne ens denna pryl alt hur skulle jag kunna bygga en sådan?
Lite tunt med info om hur dina grejor är kopplade idag, men som start, Nexa sändare WBT-230 har en styringång för 230 V, skickar trådlöst till/från till valfri mottagare.
ondfrukt och 1 till
Faktiskt går både bordsågen och spånsugen på 230V. Jag har dessutom mecklat lite med spånsugen så den går igång så fort något sätter i stickkontakten (eller stängs av/på med fjärrströmbrytare som är nuvarande lösning).
Ja, detta skulle kunna fungera men jag är än så länge inte jättesugen på att ge mig in i bordssågen och koppla utan håller den gärna intakt.
C C.Lundin skrev:
Om det är en enkel autostart så är det väl en sådan du letar efter.
[länk]
Finns ju även 230V men jag gissar att din bordssåg går på trefas.
Helt rätt men i och med att sågen och sugen står så långt från varandra (samt att jag kanske vill applicera lösningen på fler maskiner) skulle jag vilja få till detta trådlöst.
satta ihop en liten bild för att ytterligare beskriva vad jag vill åstadkomma. Det är alltså mojäng #1 som jag är ute efter.
skarmklipp2.JPG[/URL]
  • Schema som illustrerar anslutningen mellan en bordssåg och spånsug med trådlösa smartplugpar.
Om det är 230V kan du använda denna som mojäng #1: https://www.conrad.se/p/master-slave-switch-komponent-kemo-m103n-1091973. Har en själv (styr en äldre grovsugare utan autostart) och den funkar finemang. Om du sedan vill göra det trådlöst så kör tex på etompau:s förslag med Nexan. Då har du en förhållandevis enkel och billig lösning.
Tänk på att det kan vara trevligt med fördröjt avslag (eftergångstid på spånsugen), vilket saknas i alla förslagen. Om du har någon form av HA (hemautomationssystem) och går "omvägen" via det kan du enkelt lösa eftergångstiden där. Lite överkurs kanske... (och personligen tycker jag inte att sådana här lösningar skall vara beroende av ett fungerande HA, men smaken är som baken...).
Sen går det förstås att bygga allt på egen hand med en billig strömsensor, Arduino/ESP och tex en Sonoff eller Shelly. Men då blir det ännu mer överkurs... fast oerhört flexibelt och lite coolt ;)
Om du har wifi i verkstaden så skulle jag föreslå 2 st Shelly Plug S. Du kan sen utöka till så många du vill.
Shelly Plug S smartplugg med blå detaljer och 2500W kapacitet, används för att mäta och styra elförbrukning.
Edit: kanske skall lägga till att den mäter elförbrukning så man sätter alltså upp et scenario typ. "om förbrukning > 10W; sätt på grej 2"
