Grovdammsugaren jag stoppat in i garderoben i verkstan låter för högt. Den har en slang från en centraldammsugare ansluten till sig, så på det viset är det väldigt praktiskt, men jag behöver använda hörselskydd när dammsugning sker. Så jag vill bygga en egen!
Vi har ett gammalt FTX-aggregat på vinden och jag hittade en reservmotor liggandes där uppe. Den snurrar på bra med en 4uF (även test med 8uF, vet inte vad som är bäst).
Jag har även 3d-printat ett litet hus utan lock som ni ser här. Detta är verkligen work in progress så väldigt grovt monterat.
Jag är lite osäker på vilken riktning fläkten ska snurra i förhållande till fläkthuset. Vet ni? Så här har jag montera det nu i alla fall och det verkar ju blåsa, men vet inte om det är mest effektivast?
Nu är ju detta ett långt ifrån vetenskapligt test, men här har jag testat med två olika typer av slangar:
Så mina frågor och funderingar är bland annat:
1. Ska motorn rotera medurs (som enligt bifogad bild) eller moturs?
2. Vad för typ av slang är att föredra till denna typ av dammsugare?
OBS! Denna fläkt ska ju sen monteras på en låda jag bygger själv, med tillhörande filter i sig, så jag har så klart inte tänkt att montera dammsugarslangen direkt på fläkten så här
Det är bara för testning!
Tacksam för alla tips och råd jag kan få!
/ Oskar
/ Oskar
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Hade liknande planer då jag har en liknande fläkt som börjat låta en massa (och därmed inta kan användas till ventilationen) men jag tror tyvärr att det är svårt att få upp något vidare flöde med dessa fläktar. Köper gärna din fläkt om du kommer fram till att det inte funkar.
Fläktar
Mitt råd är att du använder den fläkten för ventilation i verkstaden, det funkar den bra till. Men dess ca 100 W kommer vara oanvändbart för att suga spån, damm och liknande. Med filter och längre slang blir kapaciteten ännu lägre än i dina filmer.
Jag använder en i samma storlek, monterad på en plywoodskiva i storlek som mina fönster, för att skapa undertryck när jag behöver gör något som dammar i ett rum så det inte sprider sig i resten av huset.
Mja, så kan det ju vara. Jag kommer ha dig i åtanke om den ska säljasB badtastex skrev:
Jag har detta som misstanke också, men min fläkt presterar runt 270W på högsta effekt. Vad tror du om det?nanowire skrev:
Tyvärr så kommer den där aldrig kunna prestera något som är ens i närheten av en dammsugare eller spånsug för den delen.O oskarsch skrev:
Du skriver spånsug i rubriken men jag tolkar mer som att du vill bygga en egen dammsugare?
Ska du ha en egen spånsug så blir det svårt att få någon vidare prestanda utan att den låter rätt mycket, mer än en dammsugare (om än dovare).
Jag behöver något med rejält tryck också. Börjar bli lite orolig av allt epoxy- och glasfiberdamm som bor i verkstaden. Har du din sug liggandes i någon tråd någonstans som man kan snegla på?V vectrex skrev:
Tror du kan komma rätt långt med diverse punktutsug också, jag har tex byggt ett down draft-bord för slipning och plasma, baserat på en 600 W trefassug från slipmaskin, och om jag tex sprayar med burk över den känns ingen lukt av lösningsmedel vilket är en bra indikation på att det fungerar.Alltgår skrev:
Sedan är de ju de små partiklarna som hänger kvar i luften länge som är skadligast så att ha som strategi både att byta luften totalt sett och med punktutsug fånga vid källan blir effektivt. Och friskluftsmask
Kör en liten spånsug som tjänstgör vid stora skivputsen och bandslipen. Vid bandsågen och lilla skivputsen kopplar jag på grovdammsugaren. Och masknanowire skrev:
Sedan är de ju de små partiklarna som hänger kvar i luften länge som är skadligast så att ha som strategi både att byta luften totalt sett och med punktutsug fånga vid källan blir effektivt. Och friskluftsmask![]()
Problemet är vid bandslipen (du vet en öppen 50x2000). Där måste jag helt enkelt ha rejält mycket mer sug för att det ska bli bra..Möjligen skulle man slå till på en luftrenare också. Vill inte investera för mycket just nu dock, iom att hela verkstaden sannolikt kommer jämnas med marken närmsta åren (och givetvis återuppstå i ny form).
Funderar på att slänga in en sådan här, inte hittat någon annan kraftigare liten färdiglösning
