549 läst ·
2 svar
549 läst
2 svar
Autostart spånsug, funkar denna?
Jag har en gammal byggsåg som går på trefas. Till den vill jag koppla en spånsug på 230 volt som ska starta automatiskt när jag sätter på byggsågen. Funkar denna lösning? https://www.holzmann-maschinen.at/EN/compact-distribution-box-136
Eller är det bara master (400v) —-> slave (400v)?
Har inte köpt spånsugen än så ett alternativ är såklart att köpa en med 400v men då känns det som att priserna blir lite väl höga för mitt användningsområde.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Läser man produktbladet/manualen så har både master och slave var sitt 400V uttag och 230V uttag, bägge masteruttagen styr bägge slaveuttagen
https://www.hornbach.se/p/startautomatik-holzmann-for-spansugar-400v/6076203/
Jag har följande "master-slave"-enhet, liknande den lär sitta i enheten du länkar till
https://www.conrad.se/sv/p/kemo-m103n-master-slave-switch-komponent-230-v-ac-1091973.html
Tråd i ämnet,
https://www.byggahus.se/forum/threads/utmaning-bygga-finna-master-slave-uttag.157531/
Tråd i ämnet,
Okej. Då lär det funka med andra ord. Tack!Demmpa skrev:
