Kopplade du den till 400V? :cool:
ganska ofta så är ju patronen Y-kopplad, och då behöver man inte 400v lampa även om man inte har nollan framdragen, man sätter lampan mellan en av faserna och mittpunkten, som ju är en "nolla"
lampan kan ju inte vara hur stark som helst, men en dylik glimlampa funkar bra.
Men om det på något sätt blir i obalans (avbrott/kortslutning i slingorna) så finns risken att lampan matas med 400V vilket inte är så lyckat kanske.
Det som händer är ju att lampan går sönder tämligen direkt. Man måste i vilket fall se till att ha en lamhållare som är godkänd för 400V även om inte lampan är det.
Larry1291
Bo.Siltberg skrev:
Hmm, tittade lite snabbt på databladen för några lysdioder och samtliga uppger max 5V backspänning.
Och att bygga en sådan ljusmodul själv för installation i t.ex en elpatron skulle jag inte rekommendera. Bättre då att köpa en färdig lampa som håller en godkänd isolation.
Iofs lätt att skydda dioden mot backspänning genom att koppla en vanlig diod parallellt "åt andra hållet", men att driva en lysdiod med säg 10mA ström från 400V kräver lite eftertanke... med en resistor som strömbegränsare blir det ju i stort sätt 4 Watt som skall brännas i motståndet!!! (iofs kanske inte 10mA behövs men iallafall...) Därför kopplar man ofta liknande dioder även i serie med en konding (godkänd för 400V förstås!!!), för att slippa ett så stor & varm resistor..(40kohm 4Watt).
Sant. Vid denna spänning så sker normalt genombrott, d.v.s. lysdioden fungerar ungefär som en zenerdiod (med usla data). Med cirka 100k från 230V (eller motsvarande högre från 400V) så blir det ändå bara drygt 2mA ström, det verkar lysdider tåla i backström. Men visst, en antiparalell diod är nog en bra idé.
Min erfarenhet är att även billiga lysdioder tillverkade åtminstone på säg mitten av 80-talet eller mer nyligen lyser tillräckligt vid så låg ström. Däremot bör man kanske undvika eventuella restlager från 70-talet...
Jag skulle nog mest vara rädd för att man gör hål på en kapsling som kanske kan fungera som någon slags skydd mot att eventuell brand i elpatronen sprider sig?
