Har precis köpt en ny termostatkorg till min elpatron då den gamla var trasig.
I den nya följde en 380v lysdiod med som är tänkt att lysa då elpatronen går. Den ska kopplas på termostaten.
In i elpatron kommer tre faser och jord.
Hur ska jag koppla in lysdioden för att den ska lysa när patronen går? Mellan en fas och jord?
Se kopplingsschema nedan:
Koppla den mellan 11 och 31.
Dum fråga;
Kortsluter jag inte två faser då?
Bryt strömmen innan inkopplingen görs.
Givetvis.
Men det är alltså fel att koppla den mellan en av faserna och jord?
Definitivt. Det är alltid fel (och livsfarligt) att ansluta en strömförbrukare mot skyddsjord.
Och mellan jord och en fas har du bara 230V, 400V (förr 380) får du mellan 2 faser.
Tack för hjälpen! Det fungerar perfekt!
