69 180 läst ·
1 377 svar
69k läst
1,4k svar
Effekttariffer solceller - olönsamt
Enligt de beräkningar jag tittar på så är KK billigare än alternativen. Du glömmer bort att vår elförbrukning nästan skall fördubblas till 2040.lutorm skrev:
Den gruppen på Chalmers är iofs kända för att vara emot KK.lutorm skrev:
För att få ut maximal effekt från solpaneler bör man ju ha nån typ av MPPT-styrning så man vet att man ligger på det strömuttag som maximerar effekten. Det verkar osannolikt att man kommer nära den punkten om man bara kopplar in en resistiv last direkt mot panelerna. Har du räknat på detta?pacman42 skrev:
Jag funderar fortfarande på att ha ett fåtal paneler, t.ex. att lägga 2-4 solpaneler på taket på friggeboden som planeras. Men de kommer då enbart att användas för att värma vatten (VV, värmevattnet i FLVP och det i badtunnan) med likström. På det sättet slipper jag de komplexa delarna och kan hålla mig till enklast möjliga logik. Genom att kunna lägga in lasterna parallellt oberoende av varandra med likströmskontaktorer så har jag räknat ut att jag kan optimera hyfsat mot panelernas produktion.
Japp, därför kommer jag att variera lasten med solinstrålningen - är tanken.lutorm skrev:
"vara emot"? Är de "emot" kärnkraft eftersom deras studie visar att kärnkraften inte behövs, eller menar du att slutsatsen att kärnkraften inte behövs inte är underbyggd av fakta utan kommer från deras personliga åsikter?pacman42 skrev:
Personligen tycker det vore bra om folk tittade på fakta istället för att göra elförsörjningen till nån sorts åsiktsfråga.
Förluster i en tank/vvb?J JohanLun skrev:Förstår jag att du planerar lagra inte i batter utan värme? Det känns som varmvatten borde vara billigare och säkrare att lagra energi än batterier. Men vad är kapaciteten på en vanlig vvb? Och är el-> patron bästa sättet? Kan tänka mig det blir en väldigt trivial inkoppling utan förluster och dyr elektronik?
Mitt tak passar inte för solceller och jag tycker det känns obehagligt ha batterier mm i huset jag bor. Men kunde man få ekonomi i ett fåtal celler kanske systemet blir både billigare, säkrare och fortare kan spara på uppvärmningen. Är det så du tänker pacman?
Det går ju att isolera bort nästan alla förluster. Men jag gissar att man kanske tappar 5% i en modern vvb över 12 timmar.
Deras antagande bygger på väldigt pessimistiska antagen om dess kostnader.lutorm skrev:
Jag tänkte snarare på förlusterna att "ladda" VVB, troligen har den ju högre "självurladdning" än ett batteri, samtidigt så kan man nog anta att man vill förbruka värmen som just värme ganska löpande och att det bara är frågan om att buffra den tid det finns sol eller som elen är dyr, inte lagra energi som värme över tid... VVBn ska ju "laddas" på nåt sätt, hur som helst. Värmepump är väl bättre än elpatron, men kräver väl då troligen en mer sofistikerad "omvandling" då jag antar att den måste ha en "snyggare" spänning in (frekvens / spänning)...K karlmb skrev:
Men, det förvånar mig lite att inte fler har stora VVB. Jag själv har en "för liten" då den är inbyggd i BVP. Den dag jag byter så vill jag nog försöka få dit en större. Det känns tryggare med en VVB än ett batteri ur brandsynvinkel.
Att ladda en VVB med billig solkraft låter som en bra idé. Ofta kan väl en VVB ha flera elpatroner in, man skulle till och med kunna tänka sig en separat VVB som bara går på "solkraft". Värme brukar ju vara en signifikant del av elförbrukningen många har...
Förstår inte hur du menar här.J JohanLun skrev:Jag tänkte snarare på förlusterna att "ladda" VVB, troligen har den ju högre "självurladdning" än ett batteri, samtidigt så kan man nog anta att man vill förbruka värmen som just värme ganska löpande och att det bara är frågan om att buffra den tid det finns sol eller som elen är dyr, inte lagra energi som värme över tid... VVBn ska ju "laddas" på nåt sätt, hur som helst. Värmepump är väl bättre än elpatron, men kräver väl då troligen en mer sofistikerad "omvandling" då jag antar att den måste ha en "snyggare" spänning in (frekvens / spänning)...
Självurladdning är ju lika med värmeförlusterna igenom vvbens isolering.
You lost me after that ..
Jo. Vi tänkte på olika saker tror jag. Givetvis finns en "självurladdning" eller värmeförlust över tid.K karlmb skrev:
Men det jag funderade på var förlusterna mellan solceller och "batteri" med det sättet jag tror pacman är inne på att plocka bort en komplett inverter och värma mer oreglerat (har jag förstått rätt?)
Altså förluster att konvertera sol till värmeenergi.
Nå. Tanken att buffra med värme känns iallafall för mig säkrare och enklare än att buffra med batteri kemi.
Jo, plockar man bort inverter så borde ju vissa förluster försvinna. Men de är rätt små, typ 2%.J JohanLun skrev:Jo. Vi tänkte på olika saker tror jag. Givetvis finns en "självurladdning" eller värmeförlust över tid.
