41 465 läst ·
205 svar
41k läst
205 svar
E-lås med allt i låskistan
Köptes genom Estland, https://palmett.eu/
Kostade strax över 6k, helt okej tycker jag med tanke på vad L3S kostar och eftersom jag inte alls gillar utseendet av det.
Precis, Durus och dKey verkar vara ganska lika men har sina specifika för- och nackdelar.
Fördelen med Durus är att det har ett separat batteripack och därmed antagligen längre driftstid och eller kraftigare motor, radiosignal eller liknande.
Nackdelen är att det inte enkelt går att eftermontera i en befintlig dörr och därför säljs det egentligen bara tillsammans med nya dörrar.
Fördelen med dKey är att det enkelt går att eftermontera i en redan befintlig dörr med standardmått för låskistan. Även om radiosignalen möjligtvis har kortare räckvidd än för Durus så tycker jag att räckvidden ändå är väldigt bra, mitt dKey når i alla fall över fem meter. Nackdelen kan vara batteriet som antagligen kommer att behöva bytas oftare än för Durus.
Funktionsmässigt är nog låsen i väldigt lika men kanske att Yale har ett bättre ekosystem runt appar, API:n etc än vad dormakaba har? Det är dock inget jag vet eftersom jag aldrig provat Yale.
Jaha men då är det ju inte ens jämförbara produkter, om den ena kräver att man byter dörr eller gör större ingrepp.
Grejen är väl att man kan byta ut den befintliga låskistan? Känns som att rätt mycket av nyttan försvinner annars...
Är i processen att beställa en ny dörr till huset. Därför är både dKey och Durus aktuella.
En fråga: Är "kopplingen" mellan vred/fysisk nyckel och själva låset mekaniskt eller elektroniskt? Alltså, om batteriet tar slut, kan jag låsa upp dörren med fysisk nyckel?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ja, det är en bra sak.Purre skrev:
Personligen vill jag dock ha cylinder, eftersom elektroniken kommer att ge upp förr eller senare.
Tack för svar!
Jag förstod det som att anledningen till att låsvredet ska vara återfjädrande är för att kopplingen mellan vredet och låshuset är elektroniskt. Detta innebär alltså att du inte kan låsa/låsa upp dörren med vredet på insidan utan ström.
Kan det vara elektronisk koppling mellan vrede och låshus och samtidigt mekaniskt mellan nyckel/cylinder på utsidan och låshus? Om så är fallet kan både det ni skriver och min uppfattning vara korrekt.
Tack!
Tack!
Insidan har en mekanisk överföring men låsvredet åker tillbaka till kl 12 efter att man vridit.
Tar batteriet slut så går det fortfarande att låsa upp både inifrån och utifrån mekaniskt. Provade precis på vårat Durus. Finns även borta lägeslåsning på Durus likt många helt mekaniska lås. Då fungerar det inte att använda kod utan mobilens app eller mekanisk nyckel är ett måste om jag minns rätt.
