Eller kan du dra i tråd 6 mm2 i befintligt rör om det inte är för klent, ditt mått 20 mm stämmer inte riktigt med en äldre installation då rören var 18.6 eller 22.5 i det häradet. Det större så går det bra klenare inte, du verkade ju komma in med dragfjäder så stämmer det med att du har 4 mm2 nu är det nog möjligt med 5x6 mm2 också.
Du får börja med att avgöra om du ens behöver mer än 2.5 mm2 i ditt fall, rätt dimensionerat ska du inte behöva så mycket elspets och som reserv ren eldrift får du ju ut 11 kW om det behövs. Var inte så rädd att testa dragningen är du någorlunda händig och har hjälp i andra änden bör det inte vara problem vad du än väljer göra förutom att försöka komplettera med en ledare utan att dra ut befintligt.
Tack för alla svar :)
Har inte mätt vp-röret men de fyra 4mm2 kablarna ger ledigt plats till en lika kabel till. Så det bör vara minst 20mm inv.
Kabeln från dvärgarna till arbetsbrytaren "i ovankant på bilden i första inlägget" är en 5x4m2.
Mitt stora problem är nog inte diametern på vp-rör utan att kabeln skall dras så långt.
Kom också på att jag har bastun vägg i vägg. Eftersom elaggregatet skall bort "och ersättas med vedeldat" finns där säkert lite kablage som kanske kan användas om inget annat är möjligt.
