1 050 läst ·
19 svar
1k läst
19 svar
Droppar från fläktfilter
Ska testa det. Det märkliga som sagt är att matos verkar åka ut. Även om jag upplever filtrerna ganska flottiga trots att jag inte förstår varför det blir så just med ångan.Bart skrev:
Luftsuget verkar ok. Satte ett A4 som höll sig kvar.. Så antar att det ska vara ok då?G g.kraft skrev:
En vild gissning, men kan det vara så att filtret är så "fett" att inte vattnet kommer igenom utan stannar på ytan av filtret?N nika84 skrev:
"Fett", dvs pga undermålig rengöring (kör det i diskmaskinen ofta) eller fett pga materialet på ytan av filtret.
Har haft fläkten i knappt en vecka 🫤Mats-S skrev:
Problemet har tyvärr varit från start.
Testat det oxå men samma problem.D Denna skrev:
Så det här är nu gjort.
- Vi köpte ett backspjäll. Satte upp det så långt upp som möjligt.
- Tog bort spjället i fläkten eftersom suget blev kasst med 2 spjäll i fläkt och kanalen.
- Köpte en 150 mm ventilationsslang/rör som även är klädd i plast som vi kopplade på högst upp på backventil med hjälp av en del (typ skarvdel?) för 150/125 mm som följde med fläkten.
- Drog ner på lägsta styrkan på fläkten. Och började koka vatten i vår minsta kastrull.
...... och det droppar fortfarande.
