2 002 läst ·
19 svar
19 svar
Dra ny el på vägglampa. FK eller RK?
Köpte denna lampsockel: https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/lamphallare-e27-skarmring-2000019531useless skrev:
Hur vet jag om den är dubbelisolerad?
Tänker att det blir svårt med dubbelisolering inne i lampan. Yttre manteln tas ju bort för att nå ”sk-trådarna” o sammankoppla med wagos. Anses lampans egna trä hölje fungera som ena isoleringen? Och därmed är det fortsatt dubbelisolerat?
Biltema har 1,5m SKX sladdställ, vilket blir alldeles för kort. Köpte istället denna: https://www.biltema.se/bygg/el/skarvsladdar/forlangningskabel-euro-5-m-2000040696
Tänkte knipsa av honan. Står dock inte ”SKX” utan ”H03VVH2-F” på kabeltyp. Vad innebär det? Funkar det eller är det vara att lämna tillbaka?
Här har du 4m sladdställ med eurokontakt och utan strömbrytare,
https://www.bauhaus.se/sladdstall-ojordad-4m-vit
https://www.jula.se/catalog/el-och-...lkablar/sladdstall/ojordat-sladdstall-025401/
https://www.biltema.se/bygg/el/natsladdar/sladdstall-ojordat-transparent-4-m-2000061551
H03VVH2-F är det tekniska namnet för SKX,
https://www.nexans.se/sv/products/Specialty-LV-cables-and-flexible-cords/H03VVH2-F--536929547.html
https://www.clasohlson.com/se/Tryckstrombrytare/p/22-2153J Jo J-son skrev:Ena strömbrytare än stum och behöver förmodligen bytas ut. Kan lika gärna byta båda mot nya. Men vart hittar jag såna som passar? Denna som sitter i idag har en metallring som sitter fast i träet. Jag har två lströmbrytare men oklart hur dessa fästs utan metallringen. Vad är viktigt o tänka på vid val av strömbrytare?
https://www.lampsladdar.se/sv/articles/2.3498.19117/tryckstrombrytare-12mm-svart
https://www.ljustema.se/belysningstillbehor/2545-tryckstrombrytare-vit-12-mm-7392529072303.html
https://www.amazon.se/-/en/Daier-Electrical-Installation-Pressure-Switch/dp/B018PFHP3Q/
Du får försöka hitta något som är så likt som möjligt.
Jag misstänker att den modell du har faktiskt fortfarande går att hitta, men då blir det antagligen att botanisera hos tyska återförsäljare.
Jag hittade en dragsnöreswitch som så ut nästan exakt som de där, och var exakt samma som fanns i lampan från 60-talet, så jag kunde reparera den i originalskick. Lampan där ifråga var ett par lampetter på vardera sidan om en spegel i hallen, allt väldigt fast monterat som en arkitektritad originalinredning, så det fanns ett mycket starkt driv att reparera det hela.
Det går ju även att hitta sådana tryckströmbrytare genom att botanisera på loppis, myrorna, kupan, tills man hittar en armatur som kan agera donator.
Kanske lite synd att förstöra en annan gammal vacker armatur dock.
Själv tycker jag att det befintliga utförande verkar vara "good enough".J Jo J-son skrev:
Dels isolerande trä, dels verkar det finnas någon slags plast runt som elektrisk isolering.
Man bygger ju om en sådan här lampa för sin egen skull, så vad någon standard eller norm säger idag får nog mest ses som rekommendationer för vad som är tänkt att uppnås, inte exakt utförande.
Men som sagt, skx-kabel genom svanhalsarna och om du hittar moderna lampsocklar som passar, så är du väl hemma. Annars kan man kanske hitta en "svamp", en plasthylsa som träs över kabeln inne i lampsockeln och ner genom metallröret.
Sen är det bara att byta till sladdställ med euro-kontakt (eller köpa en sådan förlängningssladd och klippa bort ena sidan).
