3 x 10 A säkringar till spis,
1 x 10A till utttag + el-radiatorer norra sidan huvudbyggnad
1 x 10A till kyl/frys/varmvattenberedare
1 x 10A till uttag + elradiatorer södra sidan huvudbyggnad
1 x 10A till jordade uttag frys gäststuga
1 x 10A till uttag, belysning gäststuga + uttag belysning friggebod.
Så här kan det se ut i en gammal anläggning som utökas, ingenting jag skulle välja om valet fanns.
Uttag och elradiatorer hör inte hemma på samma grupp. Uttag för allmänbruk kan samsas med belysning.
Likaså bör kyl/frys ha en egen grupp, och VVB en egen grupp.
Så, som nämnts, ta till ordentligt med plats i centralen.
Kör man radiatorerna som vi i snitt en gång vart 5e år så funkar det. 500W x 3 på ena sidan och 500W x2 på den andra.
Orkade inte dra nya kulo ledningar enkom för radiatorerna. Det räcker med utanpåliggande ledningar som det är , då samtliga ledningar i huset är utanpåliggande kulo från 1968. Kommer fö att separera kyl/frys från vv beredaren när jag fixat en till säkring.
MrIve skrev:
Fusion.
vad hade du för spis? 230v? jag tänkte ju fel nu inserjag som tänkte säkra spisen med 16a men den är ju bara 230 över 3 faser så de räcker ju med 10a.
vad hade du för ellement? funderat på vad man ska ha eller om man ska köra luftvärmepump
3 fas 400V mindre spis med 3 runda plattor och ugn , kan inte ha 16A säkring på denna pga 4x 1,5 kvadrats kulo ledning, men med berörd spis klarar vi oss utan problem. Blir nya 5x2,5 kvadrat ledningar och säkringar om nåt år, då köket skall byggas om med separat häll och inbyggnadsugn.
radiatorerna är totalt 5 x 500W (2 på en fas och 3 på en annan fas) som nästan aldrig körs pga vedeldad kamin.
