951 läst ·
15 svar
951 läst
15 svar
Vad kostar det att dra "ny el" i en sådan här lgh ungefär?
Hej alla kunniga! Vi sitter och är i en budgivning på en lgh i Stockholm. ojordad el överallt förutom i kök.
Kanske inte går att se av bara bilder, men ungefärligt vad kostar det att dra om ny säker, smart el med uttag i en 77kvm lgh?
Tack för hjälpen!
https://www.hemnet.se/bostad/lagenh...olms-kommun-ljusstoparbacken-9c,-1tr-21668425
Tack för hjälpen!
Vad gör att du vill dra om elen? Saknas jordfelsbrytare så är det bra att installera, men det är betydligt billigare. Ojordade uttag behöver inte vara något problem, i stort sett bara köksutrustning som har jordade kontakter ändå idag.
Självbyggare
· 8 638 inlägg
Omöjligt att svara på mer precist.L loefgren skrev:
Men säg att det skulle ta två elektriker en vecka (även om det låter i överkant, men saker kan alltid hända, tex dåliga rör/trånga, fullt i centralen osv)
Så säg 2 x 40 x 800 kr => 64000 kr plus material
sen är frågan om man inte vill byta central också ? Vilket ger lite ytterligare kostnader förstås
Men som David ovan skrev: Kanske är bättre att satsta på en jordfelsbrytare (eller två då kyl/frys bör vara separat)
Självbyggare
· 8 638 inlägg
Då drar det förstås iväg, men omöjligt att estimera utan att veta vad som behöver göras du får ta in offerter.L loefgren skrev:
Å andra sidan känns det mer som "vill ha" än behöver ?
en jordfelsbrytare (eller två: Jag tror det är troligare att ngt annat slår ut kylen, tex när man är borta än att man inte upptäcker att JFB för kyl/frys har gått) är det ni behöver säkerhetsmässigt (och om ngt är slitet/trasigt): det andra är väl mer estetik isf att byta kablar/uttag/central osv?
Om du tänker att det behöver bilas/fräsas/sågas i betongväggar för att slippa synliga elkablar så lär priset passera 100.000 bara för arbetet tror jag.
Alternativt så byter du ut listerna mot kabelkanaler eller golvlister med plats för elkablar.
Tack för input! Man kanske kan hitta en estetisk lösning med kablar som ligger "bakom" listerna. Gillar att de i orginial finns kvar.Pjosk75 skrev:
Fattar, alltid svårt att veta kostnader, uppskattar er input. Vill ha en säker och snyggt estetisk lösning. Kanske kika över jordfelsbrytare etc, samt hitta en lösning med kablar som ligger bakom lister eller så.klaskarlsson skrev:
Hornbach har några olika kabellister om du vill se vilka utseende som finns.
https://www.hornbach.se/p/kanalfode...dBCuB5tFNWQUuMD5UL6vpJYOqpcDCg-RoCb7UQAvD_BwE
Moderator
· 57 956 inlägg
Om du skall spåra in ny dragning i betongväggar. Så blir det som sagt dels dyrt, dels är det ett arbete som dammar något helt obeskrivligt, så OM det skall göras så bör du inte flytta in först (eller flytta ut allt när jobbet görs).
Moderator
· 57 956 inlägg
I min ungdom arbetade jag som sagt som TV reparatör. Vi var ute och monterade en TV antenn på ett hus. Min chef drog kabel inomhus, och jag stod på en stege och monterade på utsidan.E elmont skrev:
Chefen körde med klammerpistol, sådana där halvrunda häftklammers som man kan ha till kablar. Klamrade på översidan av en golvsockel i "almogestil". Så slocknade ljuset. Visade sig att översta delen av listen var inte list utan en inspacklad och inmålad elkabel. Han hade hunnit skjuta ca 10 klammers in i elkabeln innan det blev träff och säkringen löste. Jag var väldigt glad över arbetsfördelningen, det kunde lika gärna ha varit jag som förstörde kabeln.
För att vara så lågt belånade (3229kr/kvm), dvs siffran från årsredovisningen 2024. I annonsen har mäklaren skrivit 2578kr/kvm så jag förstår inte vart den siffran kommer ifrån - Med tanke på detta så anser jag att avgiften är ganska så hög och det beror väl på deras löpande driftskostnader som är höga.
Under 2024 höjde dem avgiften med 8% - Och de planerar ett stambyte om cirka tio år vilket kommer påverka föreningen extremt mycket med tanke på att det är 330 lägenhet och redan nu en ganska så hög avgift där ni dessutom verkar sakna hiss i fastigheten.
De höjde även avgiften vid årskiftet 2026 med 5%.
Deras största lån på 23mkr har idag en ränta på 0,68% vilket kommer att skifta till minst 3% september 2026 vilket kommer påverka dem en hel del.
Hade nog kikat på annat i Gröndals området
