EKK är inte tillåten i mark. Att lägga el och datakabel i samma rör är lagligt men knappast optimalt pga. Störningar. I praktiken fungerar det säkert men jag hade använt två rör. Välj dessutom en kabel godkänd för mark. Du verkar heller inte sitta inne med elbehörighet/auktorisation. Det du vill göra om m du gör det själv är olagligt och potentiellt farligt beroende på vem som kopplar och din kunskapsnivå.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
De går bra att dra i samma, man kan använda skärmad kabel men knappast nån störning utan skärm ändå så länge det inte är några väldigt många elkablar lr genom någon central
Rekommenderar svarta kablar.J Johan456 skrev:EKK är inte tillåten i mark. Att lägga el och datakabel i samma rör är lagligt men knappast optimalt pga. Störningar. I praktiken fungerar det säkert men jag hade använt två rör. Välj dessutom en kabel godkänd för mark. Du verkar heller inte sitta inne med elbehörighet/auktorisation. Det du vill göra om m du gör det själv är olagligt och potentiellt farligt beroende på vem som kopplar och din kunskapsnivå.
Faktiskt har det mer att göra med vad som går i den kabel som ligger där än antalet kablar. Framförallt om förekommer jordfel som skapar större fält. Men jag är enig med dig, skärm är förmodligen bättre.holmberg87 skrev:
Att man fråga betyder inte allt att man gör det själv. det är en nyckelfärdig attefalls som allt ingår vilket betyder att jag gör inte det själv. Anledning till min fråga är att el kille vill inte dra båda i samma rör något som jag i ifrågasatt.J Johan456 skrev:EKK är inte tillåten i mark. Att lägga el och datakabel i samma rör är lagligt men knappast optimalt pga. Störningar. I praktiken fungerar det säkert men jag hade använt två rör. Välj dessutom en kabel godkänd för mark. Du verkar heller inte sitta inne med elbehörighet/auktorisation. Det du vill göra om m du gör det själv är olagligt och potentiellt farligt beroende på vem som kopplar och din kunskapsnivå.
Bästa svaret
Är slangarna dragna redan? Dra i samma.Q qassim skrev:
Om inte, dra separat.
Kände mig bara tvungen att upplysa om regelverket.Q qassim skrev:
Du har svaret i Johans inlägg varför han inte vill göra detQ qassim skrev:
Läs ordentligt Löken
Du kanske ska putsa ögonkryckorna
Johan förklarade i sitt inlägg varför det kan vara olämpligt
Skärmad kraft och skärmad TP kabel kan läggas tillsammans
Annars är det separationsavstånd som gäller för att undvika störningar
Fiber är en lösning som fungerar utmärkt
Krävs lite kringutrustning men det kan det kanske vara värt
Ja, just det tänkte jag föreslå men glömde. Det finns skärmad elkabel typ fxqj 4x6/6 som alternativ också.U Uffe A skrev:
